 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Работа датчика удара.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 15:40
  •  3
  •  15 ноя 2008, 15:22
  •  Cанкт-Петербург
В дополнение к штатной сигнализации поставил у оф. дилера датчик удара. Несмотря на регулировку (вывод на максимальтную чувствительность) реагирует только на очень сильные толчки и удары. Можно ли заменить датчик на более чувствительный? Какой порекомендуете?
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 16:07
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
можно еще датчик удара поставить в другое место.желательно жестко на железо кузова
 Заголовок сообщения: Re: Работа датчика удара.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 16:08
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Тут скореевсего дело не в датчике удара, а в кривой его установке.
Мне официалы датчик удара прилепили на двухсторонний скотч к пластмассе кожуха рулевой колонки. В результате, отрегулировать его было невозможно - или сигналка орала от каждого дуновения ветерка, или не реагировала на удар кулаком по стойке двери. Кончилось все тем,что от жары от отклеился и упал (во время движения, на перекрестке, упал на педаль сцепления скотчем вверх и намертво приклеился к подошве моей туфли :smile_bigsmile: - ощущения незабываемые). Датчик потом переставил (просверлил 2 отверстия в железке,на которую опирается крышка щитка предохранителей и притянул его 2 болтами с гайками). После этого он нормально настроился на легкий удар по стойке передней двери (или на пинок средней силы по переднему колесу). И ложных срабатываний от громких звуков не стало. Датчик должен крепиться на железо кузова, но ни в коем случае на пластмассу. И про скотч тоже надо забыть. Тогда он будет работать нормально. Вот как-то так.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2010, 19:10
  •  72605
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Учтите.что если датчик отрегулировать,на более нежные удары.то он будет срабатывать от проходящих грузовиков.или случайных выхлопов проезжающих мимо-неисправных машин,да и если где-нить на стоянке-плотно поставить.и сосед сильно .дверью хлопнет-тоже сработает.
:smile_smoke:
