Sta писал(а):
Иммобилайзер rs от мэджик системс (питер). Обучается и управляется хреновиной, вставляемой в прикуриватель. Управляется по штатной проводке. Не переобучается.
Да, скорее всего вы правы. В машине таки стоит железка от Magic Systems , стоит иммо Agent
http://www.ugona.net/item67.html. Скорее всего это от него. Зовется , если я все правильно понял " Реле блокировки MS-RL " Вот нечто подобное
http://www.ugonanet.com/good/92/.
Что еще хотелось сказать ... Иммо работает без этого реле . То есть он исправно опрашивает метку и если ее нет то тогда переходит в режим " угона ". По идее он должен :
- сразу же закрыть замок капота
- потом секунд 10 мигание габаритами
- потом к габаритам подключается сирена
- потом происходит блокировка двигателя .
Так вот , первых три пункта исправно отрабатываются ( если иммо не видит метки) , до четвертого пунктика я не допускал пока потому как в ближайшие несколько дней очень нужна машинка которая может передвигаться сама
Боюсь что при дальнейших экспериментах иммо может заблокировать двигатель а разлочить я его не смогу потому как то самое MS-RL реле лежит раздолбаное у меня на столе
В машине ,вместо этого MS-RL стоит обычное которое раньше жило под бардачком и отвечало за включение карлоснов. Да еще , если его вытащить то машинка никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. То есть ни приборка, ни все прочие потребители электричества не оживают при повороте ключа в положении I
