 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 03:05
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Только что заметил глюк: периодически загораются поворотники в режиме охраны. Ни с того ни с сего. Понаблюдал, показалось что через равные интервалы. Взял секундомер, произвел замеры:
1. 1
2. 1
3. 1
4. 1
5. 1
6. 1
7. 1
8. 1
В общем, примерно каждые полторы минуты получается.
Машину никто не трогал при этом. 4 утра, однако.
Стоит прямо под окном.
Глюк сигнализации?
Да, при покупке еще обратил внимание что все провода сирены оторваны нафиг. Видимо из-за этого глюка и оторвали, чтоб спать не мешала...
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 06:50
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
видимо, да, глюк. А она хоть работает?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 08:09
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
а сигналка показывает какая зона охраны сработала?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 08:12
  •  12843
ой, а кстати может срабатыват зона предупреждения, ну как ктото постучал несильно, а машина ква-ква делает, но дискотеку не устраивает? а там допустим стоит датчик объема глюкнувший. Он как раз 30..90 секунд "перезаряжается" вродь, не сразу, и срабатываеть.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 11:23
  •  835
  •  Питер
В принципе работает. Если в режиме охраны пнуть по колесу или открыть дверь - начинает активно работать поворотниками.
Какая зона не - не показывает. Сигналка из простеньких.
Какая точно - хз. Купил вместе с машиной, документации нет. Что-то из Magic Systems.
Датчика объема вроде как нет. Ну или он уж больно хитро запрятан.
Когда менял лампочку в приборке - нащупал ее блок рукой. Но доставать не стал, от греха.
Вообще сигналку ставил редкостный му**к. Все провода просто болтаются за приборным щиктом. Месево из проводов просто. Сам блок никак не закреплен, а просто лежит. Выносной датчик удара закреплен на пластик..
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010, 15:50
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
при снятии с охраны светодиод вспышками должен показать если были сработки.и после 10 сработок в течении часа получаса эта зона отключается.чтобы не беспокоить окружающих.
может просто датчик удара отклеился от корпуса и глючит на все шорохи предупреждает
Сообщение Добавлено: 08 авг 2010, 12:10
  •  835
  •  Питер
В общем, на рыбалке проблема усугубилась. Стало мигать раз в 5 секунд. Оторвал нафиг проводку от датчика удара. Все прекратилось.
Видимо он глючил.
