 Заголовок сообщения: Сигналка StarLine A6 - замена блока.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 21:01
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Приветствую господа.
Суть дела в следующем: Установлена сигналка..., сначала "потерялся" один брелок(который не пейджер - без экрана), а параллельно, на пейджере(тот, что с экраном) - сломана кнопка №1, т.е. та, которая отвечает за программирование и "навешивание" доп. пультов.
Получается, что пульты дополнительные я навесить не могу, да и стоят они почти, как новая сигналка.
Решил купить новую, с двумя пультами и ТУПО --- заменить её блок, соответственно и пульты на неё пропишу...
Вот так мне думается... :
Кто знает, какие могут быть засады ???
Или может, вообще ничего работать не будет ??? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 21:31
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
Новые брелоки ты впишешь - нужно только кнопку Валет найти.
Засада у тебя будет в том, что А6 больше не производится. На более новые SL фишки не подойдут. Светит тебе перестановка системы, что у нас в городе стоит 1,5 стоимости установки.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 21:34
  •  6490
  •  Коломна, МО
Александр-52, У нас в магах - А6 - 2800 рупий валяется..., практически в любом... И вроде там нет приставки - SL...
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 22:11
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Serg_iz_Kolomny, При замене аналогичного блока засад вроде бы не должно быть. Брелки обычно идут прописанные к блоку, просмотреть функции и изменить их под себя - вот и все.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 22:17
  •  2211
SL - StarLine. A6 не производится - слова их представителя в нашем городе.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 22:19
  •  6490
  •  Коломна, МО
Т.е. то что продаётся под маркой А6 - это не А6 : ..., или, как ты писал - по разъёмам может не подойти???
А если всё есть и всё подходит --- возможно просто заменить блок ???
Сообщение Добавлено: 02 сен 2010, 22:21
  •  2211
Старые запасы.
Можно. Брелки будут в нём уже прописаны.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2010, 19:03
  •  6490
  •  Коломна, МО
Александр-52, Сегодня был в магазине и продавец сказал, что можно купить брелок и прописать его на, уже установленную, сигналку... Так ли это ???
Просто, по деньгам, дешевле купить комплект, в котором уже есть 2 брелка...
Сообщение Добавлено: 03 сен 2010, 19:43
  •  2211
Брелки прописываются с помощью кнопки Валет, читай инструкцию. Вроде, 7 раз на неё нажать, включить зажигание, зажать все кнопки.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2010, 20:00
  •  6490
  •  Коломна, МО
Александр-52, Да я в курсе про "Валет", просто что-то тормознул... : Думал, что без действующего брелка-пейджера - не получится... :
Я так понимаю, что должно всё выйти...
