Сообщение Добавлено: 07 окт 2010, 22:12
  •  2
  •  07 окт 2010, 22:01
Ставлю на сигнализацию , через время паника на двери. В чём проблема???? Спецы говорят о проблема в концевикох. Но до установки новой сигнализации этого не было.
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация
Сообщение Добавлено: 07 окт 2010, 22:15
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
В нормальных сигнализациях есть такой параметр - задержка до постановки на охрану.
Так вот его надо установить больше 15 секунд - это время погасания вежливой подсветки.
Да а тему желательно переназвать поинформативней.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2010, 22:25
  •  2
AR, Задержку сделали до 40 секунд, свет гаснет намного раньше
Сообщение Добавлено: 07 окт 2010, 23:38
  •  324
  •  18 май 2007, 23:01
  •  Питерская область
Может, перепутали входы на сигналке "+12" и "-" от дверей :
ШН-04.2007 (L, сочи). 0.41 млн.км.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2010, 10:46
  •  94
  •  26 сен 2008, 16:55
  •  Щелково. Моск. обл.
А ты случаем на мойку не ездил, там ведь могли тебе в замки воды налить - в результате срабатывают концевики.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2010, 10:54
  •  2246
  •  14 май 2010, 08:48
  •  Мытищи
Адназначна, концевики. Как тока вода попадет после мойки, так глючит.
На ТО про енто спрашивал. Одназначно они. Попросил посмотреть, как назло все в порядке. А за день до этого помылся-ставлю на сигнал-орет. А просохло и порядок. Мазать одназначна надо силиконом.
Не пьянства ради, во благо для.......
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 12:26
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
если концевик то свет бы не гас наверно.
возможно под капотом стоит датчик открытия капота и над ним продавился утеплитель кнопка типа ненажата и сигналка думает что капот открыт. у меня так же было
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 15:33
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
у меня авто начинает орать через 90 сек после постановки на охрану, если какой-то концевик подмок.
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 14:58
  •  367
  • 36
  •  25 ноя 2011, 15:10
  •  Нижегородская обл.г. Кулебаки
у меня после постановки на сигнализацию второй день начинает орать примерно минут через 5-10, при чем орет долго и упорно (3 полных цикла подряд орала, пока не выкл. ее), при повторной постановке вместо однократного звукового сигнала раздается трехкратный....Что это с ней??? :
Сообщение Добавлено: 19 мар 2012, 18:49
    2200
  •  8914
ИМХО один из концевиков замкнут на плюс или на минус.
