 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Нужен-ли мне иммобилайзер?
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 08:22
  •  482
  •  01 июн 2010, 16:24
  •  Алтайский край
Купил машину в июне прошлого года, с неактивным иммо. На данный момент встал вопрос о необходимости второго рабочего ключа, ибо одним неудобно обходиться. Соответственно задумался, имеет-ли смысл искать ключ с чипом, а затем активировать иммо и прописать в нем новый и старый ключи, или сделать просто ключ и не заморачивась, ездить дальше, как до того 9 месяцев?
ШН 2005 L - "Леся". [url=http://www.avtobeginner.ru][img:332e6fa121]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P945CM22.png[/img:332e6fa121][/url]
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 08:51
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Активировать иммо обязательно. заказываешь тут http://www.rd-lab.ru/ черный чип и активируешь два черных ключа.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 12:17
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Pincky, не, ну если ты решил облегчить жизнь угонщикам, то иммо тебе не нужен.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 12:19
  •  482
  •  Алтайский край
Язычник, а можно подробнее, чем для них будет сложнее угнать машину с активированным иммо?
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 12:30
  •  3872
  •  Мордор
Pincky, ключик нужен специально обученный для этого. А его можно обучить только для конкретного иммо. На другой машине, даже при совпадении конфигурации бородки, необученный ключ машину не заведёт.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 13:35
  •  482
  •  Алтайский край
Язычник, это понятно. Но вот обычно угонщики про это знают. И приходят угонять машину с собственным ЭБУ, который ставят вместо твоего и иммо им совсем не сможет помешать...
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 14:15
  •  3872
  •  Мордор
Pincky, конкретный иммо может работать только с конкретным ЭБУ.
Если иммо активирован, тогда надо его по любому обходить.
На эти все операции нужно дополнительное время.
Угнать можно всё. Вопрос во времени, необходимом на разблокировку машины.
Чем больше требуется времени на разблокировку, тем меньше желания у угонщика связываться с ней. Рядом найдётся машина с неактивированным иммо и угонят лучше её.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 17:13
  •  482
  •  Алтайский край
Язычник, ну да. Только в новом ЭБУ как раз твой иммо не прописан. И ему пофигу, что ему там пытается сказать твой иммо, он не будет блокировать двигатель. Это если пытаться разблокировать твой ЭБУ, да, это будет сложно.
Почитай:http://www.chiptuner.ru/content/immobil/
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 20:28
  •  258
  •  21 янв 2011, 14:43
  •  ХМАО-Югра Регион 86
С таким подходом, непонятно зачем вопрос задавал в начале темы?
Иммо тебе не нужен, все одно ЭБУ принесут, двери не запирай, все одно свертышем скрутят или стекло разобьют...
А машина нафига нужна? Все равно угонят...
Нет, при таком раскладе иммобилайзер нафик не нужен.
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная.
РШНГ GLC, 2011, дикая слива.
DRP - Driver radiant pleasure
Сообщение Добавлено: 30 мар 2011, 09:55
  •  482
  •  Алтайский край
DRP, задавал затем, что все знать невозможно, может я не знаю еще чего-то, из-за чего его все-таки стоит активировать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
