 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Глюки панели приборов и сигналки
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 17:50
  •  384
  •  22 авг 2008, 11:47
Собственно после того как проехал до дачи и обратно (где то км 100 в одну сторону) стал наблюдаться странный феномен, на панели приборов периодически часы переключаются на термометр, где-то секунд на 20-30, потом обратно включаются часы и ревун на сигналке стал звучать едва слышно такое ощущение что все время на беззвучном режиме сигналка стоит. Может кто сталкивался с подобным и откуда начинать смотреть и что в первую очередь?
ШН(L)2007Была, TLC 80GX,1HZ 1996 + ВАЗ 2109,
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 17:55
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
Крепления проводов массы проверять
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 19:14
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
У меня тоже такое бывает. Вроде после хорошей лужи начинается.
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 19:20
  •  464
  •  Тюмень
Крематор, тем более- масса
Сообщение Добавлено: 24 апр 2011, 00:18
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Массы слева, открути блок предохранителе, скорее всего там.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2011, 13:02
  •  384
Всем пасиб бум протягивать по результатам отпишусь
Сообщение Добавлено: 25 апр 2011, 11:23
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
Я на всякие случай напомню:
:smile_nod: А никто не забыл что у приборки есть такая фишка, - предупреждение о температуре менее +5 ?
Если температура меньше +5 - то приборка сигнализирует, уж не с наю с какой переодичностью, но при заводе машины и бывает еще в движении мигает.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 25 апр 2011, 12:07
  •  588
  • 36
  •  24 фев 2011, 22:36
HolySnake, при температуре +3 и ниже приборка в течение 30 секунд моргает температурой. :
Была 21213@2001
Была РеШн @2011
21214 2008
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=53587][img:9e8df73ae2]http://s-u.su/s/geuzii21.png[/img:9e8df73ae2][/url]
