Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 10:27
  •  11
  •  19 авг 2011, 12:52
Добрый день всем.
Возникла следующая проблема: случайно открыл дверь багажника при включенной сигнализации, машина заорала. Я закрыл дверь, выключил сигнализацию. После этого, при включении сигнализации машина подает звуковой сигнал клаксоном, будто не все двери закрыты, хотя они все закрыты.
Было ли такое у кого-нибудь? Что это может быть?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 11:17
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Alexander_SPb, закрой все двери, на сигналку не ставь. Теперь открой любую дверь, должен загореться плафон в салоне, закрой -потухнет. И так проверь все четыре двери. Если при открывании двери, плафон не горит. Значит не работает микровыключатель этой двери, он в сборе с замком. Попоробуй побрызгать ВД40. Дверь задка может подключаться к сигналке самостоятельно или вместе капотом.
При включенной сигналке дверь задка не должна открываться, видимо, не работает привод и не закрывает дверь.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 11:21
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
sansanych, в твоей книжке понравилось что есть множество схем подключения сигналок и т.д.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 11:37
  •  11
sansanych, спасибо за ответ, буду пробовать.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 12:45
  •  11
sansanych, что-то я ступил, плафон горит при закрытых дверях, а также при включении сигнализации и не тухнет.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 13:02
  •  5499
Alexander_SPb, это значит , что у тебя проводка концевиков замкнута на массу. Под левым задним порогом концевики трех дверей (кроме водительской) собираются в общую точку. Возможно, там и коротит. Хотя иногда концевик разваливается так, что замкнут на массу при любом положении двери. Тогда надо снимать обшивку двери и разбираться с каждым концевиком индивидуально. Там на проводах концевика есть разъем, растыковал его и проверь его тестером. Замкнут ли он на массу. Или, если плафон при этом потух, значит этому концевику капут.
Передние двери можно не разбирать, а рсстыковать разъем снаружи около петель. Только не закрой дверь с разобранным разъемом. Когда проверяешь концевик любой двери, остальные двери должны быть закрыты.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 13:25
  •  11
sansanych, понял Вас. Спасибо за такой развернутый ответ.
Пока машина на гарантии, отвезу ее дилеру. Я думал, что там все проще :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 сен 2011, 20:40
  •  217
  •  19 мар 2009, 20:00
  •  Тверь
Во! Расскажи потом как официалы с этим делом справляются? Очень интересно :?
Дороги в России не кладут, а ЛОЖАТ!!!
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 05:34
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
меняют замок в сборе по гарантии и всё.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 сен 2011, 10:58
  •  483
  • 37
  •  07 июл 2010, 20:52
НЕсколько раз такое было, особенно после дождя, во время дождя и после помывки. Вылечил пока не залил поуши Автохелпером все замки. Уже как 4 месяца нету таких проблем.
