Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 10:03
  •  63
  •  26 июн 2009, 08:02
Началось это только вчера.
Припарковал машину около дома, ставлю на сигнализацию - не работает. Сигнализация на кнопки не реагирует.
Сел в машину, доехал до гаража - заработала отлично.
Опять вернулся к дому - не работает. Брелок подносил прямо к антене, все равно не работает.
Снова отъезжаю от дома - сигнализация работает.
В чем может быть причина? Радио вышек рядом с домом нет. У других машин сигнализации работают.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 10:10
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
А замок то центральный хоть закрывает?
А потому что...
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 10:14
  •  63
Около дома никакой реакции нет, ничего не закрывает, ничего не открывает.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 10:22
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
У меня такое бывает в разных местах. Я грешу на брелок. Где нибудь контакт плохой.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 10:32
  •  63
Около дома я пробовал закрыть машину запасным брелком, результата так же не было. Т.Е. брелок исправен.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 10:35
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
Может излучение какое рядом.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 19:00
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
MUG, а какой радиус действия брелка не возле дома?
Смысл в том, что может сдохнуть приёмо-передатчик основного блока. Это коробочка на стекле. Иногда достаточно передёрнуть на нём разъём.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 20:24
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Часто такая фигня бывает, если рядом с машиной есть какая-нить трансформаторная будка (станция) или ЛЭП. Ну, или дядя с код-граббером.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 06:41
  •  528
  •  14 июн 2009, 07:12
  •  Нижний Тагил
sem59 прав. Все что излучает радиоволны может стать источником помех. Трансформаторные будки, сотовые приемопередатчики, телерадиоретрансляторы и всякая другая хрень. Есть еще "глушилки". С помощью них глушат рабочую частоту сигнализации и она не отвечает на нажатие кнопок брелка. Это вынуждает владельца закрыть машину ключем и она становится для угонщиков легкой добычей. Короче надо быть внимательным. Радиус действия .глушилок не очень большой, в связи с ограниченной мощностью. В первую очередь надо опросить соседей на предмет подобных траблов, вдруг это массовое явление.
P.s. У меня на рабочей стоянке вдруг отказали сигнализации у всех почти машин. Пришлось откатывать машины на 200 метров, где они благополучно снимались с сигнализации и легко заводились :smile_bigsmile:
"СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 09:44
  •  63
Трансформаторов около дома нет, а вот про дядю с код-граббером не знаю.
У соседей сигнализации работают нормально, проблема только у меня.
Если отъехать от дома, сигнализация работает нормально. На работе машина стоит метрах в 300 от здания, где я нахожусь, сигнализация работает отлично.
