 Заголовок сообщения: Сигнализация и АТС. Что делать?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 10:18
  •  97
  •  17 май 2011, 22:51
  •  Санкт- Петербург
Уважаемые форумчане.
Может кто сталкивался? Езжу периодически по одному адресу который находится в непосредственной близости к АТС (Автоматическая Телефонная Станция).
Приехал ,Припарковался, Вышел, Нажал на кнопочку брелока, а сигналка не работает. Пришлось закрывать в ручную.( с пассажирского сиденья (замок только там)) И так несколько раз...
Сразу стало понятно что сигналку глушит сигнал АТС. Причём от влияния этого сигнала можно избавится только, если отъехать метров на сто из зоны прямой видимости АТС. Это не айс...
Какие могут быть пути решения данной проблемы? Это особенности штатной сигналки или особенности АТС?
[url=http://s-u.su][img:21d53610eb]http://s-u.su/s/9foidywo.png[/img:21d53610eb][/url]
[url=http://you-nick-name.ru/certificate/1323][img:21d53610eb]http://you-nick-name.ru/images/you-nick-name-32.png[/img:21d53610eb][/url]
Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 10:34
В каждом городе есть несколько таких мест. Выход один - там не ставить.
Сам однажды поставил под высоковольткой. На сигнализацию встала, а с нее ни как. Мучился минут 15, пока получилось.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 10:42
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
найти антенну, брелок буквально прикладывать к ней. Логарифмическая зависимость сигнала от расстояния поможет пробится даже маломощному брелку, который вещает прям у антенны
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 10:47
  •  97
  •  Санкт- Петербург
Да не очень получается не ставить. Живу я там виртуально. Приходится периодически приезжать... Мест во дворе нет, а парковка только у АТС.
Другие то как то ставят.
Думал сигналку поменять, но где гарантия, что новая будет работать?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 10:48
  •  97
  •  Санкт- Петербург
А где, хоть примерно, искать?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 10:54
  •  8602
  •  07 апр 2011, 14:04
Согласен с Alex195022, Ставил нисцан возле дома на платную парковку- иногда у многих, в том числе и у моей такая фигня была. Открывал ключем и под свист сигналки сторожа толкали пока не нашел место где снялась с охраны. Потом просто ставил на ЦЗ. Так что можно и с другой сигой вляпаться. В моем случае многие машины с разными сигами не заводились- или сиги были не очень или стояли в эпицентре поля...
Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 10:55
  •  8602
Не помогало- тыкал прямо в антенну....
Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 13:33
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
А сигналка случайно не Starline серии А или В?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 13:56
А у них что-нибудь отличительное?
Со Starline у меня не было ни одной проблемы.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 14:14
  •  97
  •  Санкт- Петербург
А я вот не знаю какая у меня сигналка. Машина б\у - я третий.
Как узнать?
