 Заголовок сообщения: Автозапуск двигателя. StarLine B9
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 15:59
  •  6
  •  18 фев 2011, 17:07
Все готово для осуществления этого. По инструкции делаю, появилась иконка r99, далее надо вынуть ключ и покинуть машину. Двигатель будет продолжать работать. Вот этот момент не понимаю. Когда ставлю на сигналку двигатель отключается же. Или как? Как мне произвести данное действие?
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 16:06
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
типичный алгоритм АЗ:
когда выключаешь зажигание на поднятом ручнике - оно не выключается, движек продолжает молотить (ключ в руках) пока не поставишь на охрану (+отработает турботаймер если есть). Активируется возможность последующего автозапуска.
если выключить зажигание при опущенном ручнике, то движек сразу глохнет и функция автозапуска недоступна будет (ошибка)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 16:26
  •  443
  • 37
  •  25 окт 2008, 21:20
  •  Нижний Новгород, Коминтерна
О, как я удачно зашел. Вопрос вдогонку, если можно. Вынимаем ключ из замка зажигания с поднятым ручником, она работает, а от запирания глушится, все как положено. Затем, допустим, выяснилось, что мы в машине какого-то икса забыли, снова открываем ее, забираем, что надо, закрываем и уходим. Потом обнаруживаем, что автозапуск больше неактивен. Как быть?
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 16:30
  •  6
В данный момент автомобиль стоит на нейтрали, на ручнике на сигналке. Что делать дальше?Не врублюсь, с чего начать? Сделать нужно простой автозапуск прогрева двигателя с брелка.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 16:35
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
CheburazhKO писал(а):
О, как я удачно зашел. Вопрос вдогонку, если можно. Вынимаем ключ из замка зажигания с поднятым ручником, она работает, а от запирания глушится, все как положено. Затем, допустим, выяснилось, что мы в машине какого-то иска забыли, снова открываем ее, забираем, что надо, закрываем и уходим. Потом обнаруживаем, что автозапуск больше неактивен. Как быть?
завести с сигналки перед открытием двери...
открыть дверь, взять что надо, закрыть дверь, поставит на охрану, заглушить с сигналки.
ну или завести после взятия вещей из машины двигатель ключем, вытащить ключ, закрыть дверь, поставить на охрану.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 16:37
  •  12843
Инструкцию надо изучать. На пантере надо было просто дважды нажать снежинку например.
Главное помнить - автозапуск доступен только если ПЕРЕД этим выполнить safe-start, тоесть постановку на охрану при заведенном двигателе с глушением оного сигналкой. В противном случае вылезет ошибка или какойнибудь недовольный ква-ква от сирены/брелка.
Обычно никак. Нарушена безопасность алгоритма safe-start. Вдруг водитель передачу воткнул пока в бардачек лез.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 16:45
  •  443
  • 37
Мда... Печальная автоматика какая-то...
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 17:06
  •  237
  •  Якутск
уж лучше так, чем искать, куда она уехала пока заводилась :smile_nod:)
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 17:20
  •  122
  •  11 ноя 2011, 12:43
  •  Башкирия, Ишимбай
кардык, у меня было так: машина на нейтралке, на ручнике, двигатель работает. Вынимаю ключ, выхожу из машины, продолжает работать. Закрываю - глохнет. При необходимости заводил с брелка. Летом такой алгоритм мне надоел. Переделал. Теперь чтобы запустить с брелка так: машина на нейтрали, на ручнике, ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ, двигатель работает. Нажимаю среднюю кнопку на брелке (при этом моргнет аварийка и пискнет брелок), вынимаю ключ - продолжает работать. Выхожу, ставлю на охрану. С брелка заводится. Может у тебя тоже среднюю кнопку нажать надо?
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 17:39
  •  6
Soft, у тебя такая же сигнализация? StarLine B9
