 [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 18:44
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
Собссно, сабж в названии темы. Что это значит, и как бороться :?:
Сигнализация - Аллигатор ХЗ какой, брелок - с двумя кнопками, вот такой Изображение , мануала нет :
А Индуктору борща не давать!
 Заголовок сообщения: 1
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 19:32
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
1 Разобраться в марке сигнализации (лучше найти сам блок-скорее всего он стоит (спрятан) за блоком предохранителей, на нем написана модель сиги.
2 Полученную информацию ввести в любой поисковик (добавив-скачать инструкцию)-скорее всего далее останется только прочитать.
3 А еще есть форум --- УГОНА НЕТ--- туда зайдите.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 19:41
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
mitrich, попробуй датчик удара немного загрубить, видимо установили сигу, а датчик отрегулировали на большую чувствительность (для справки: датчик удара регулируеться на уровень разбития стекла. :smile_bigsmile: Из инструкции!) !
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 20:04
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
ШАндрей, Сигналку установили семь лет назад : Раньше подобных проявлений не было :
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 20:07
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
fas050277, из мануала:
3 коротких сигнала при включенной охране Сработал режим предупреждения
и что это значит?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 20:09
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
и что это значит?
Например (скорей всего), один из датчиков дверей глючит и она как бы не закрыта для сигналки.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 20:22
  •  12467
  •   20
  •  Калуга
AR, Когда дверь не закрыта, оно пищит три раза при постановке на охрану. Это я знаю. Закрываецо-то нормально, а спустя некоторое время моргает три раза. Потом - ещё...
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 21:14
  •  7463
  •  Пенза
mitrich, реж предупреждения при легком ударе (3 коротких сигнала), режим тревоги при грубом ударе (сирена орет в течении 30 сек.)
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 21:17
  •  520
  •  Бронницы
Снимите разъем с датчика удара попробуйте без него.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2011, 21:26
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
свет в салоне выключить...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
