Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 10:20
  •  9
  •  18 дек 2011, 21:58
подскажите, как подключить сирену к штатной сигналке
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 14:09
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
денис_7, а зачем? Будет одновременно звучать звуковой сигнал и твоя сирена. У блока электропакета выход только на звуковой сигнал, его реле подвешено под монтажным блоком.На к.30 приходит плюс 12в провод красный \голубой. А подключиться надо на к.87 провод серый\черный. Выводишь этот провод под капот и цепляешь на него красный провод от сирены. А черный провод массы сирены под саморез крепления сирены.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 16:17
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
sansanych писал(а):
денис_7, а зачем?
А у нас народ никак не может расстаться с мыслью, если сигналка - сирена в обяз! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 17:16
  •  9
нет не обязательно, хочу слышать подтверждение откр\закр дверей
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 04:50
  •  5499
денис_7, точно не услышишь,т.к.блок электропакета не выдает такой звуковой сигнал. :smile_doh: Когда ставишь на охрану и все закрыто.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 09:19
  •  9
спасибо за инфу.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 12:21
  •  7463
  •  Пенза
sansanych, а если с привода вод.двери взять (+) и на серену, услышишь!
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 14:22
  •  5499
ШАндрей, ага, но орать будет "вечно". :smile_bigsmile:
Под приводом двери что ты понимаешь? Импульс на откр.\закр. отрицательный и всего 0,8 сек. И есть еще два концевика, с которых стабильный сигнал и в основном масса.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 15:05
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
еsansanych а если сирену на массу, а второй конец через диоды с проводов эл. замков на плюс сирены. может успеет пикнуть?
не знаю за что наша администрация наехала, но этот парень у нас тусил .У него очень хороший сайт.
http://www.vovik8.ru/circuitry4/
Сообщение Добавлено: 27 дек 2011, 20:43
  •  7463
  •  Пенза
sansanych
3Dfx_TriDDDek писал(а):
, а если сирену на массу, а второй конец через диоды с проводов эл. замков на плюс сирены. может успеет пикнуть?
Это я и имел в виду! Должна успеть!
