 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Концевик на лючок бензобака
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 19:28
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
Решил поставить концевик на лючок бензобака, подцепить параллельно концевику задней двери. Вопросы к тем кто ставил: какой концевик? Вместо резиновой фигнюшки? Какой провод к концевику задней двери и где лучше всего к нему подцепиться?
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 19:38
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
http://vovik8.ru/page/knopki/
Рекомендации по выбору концевиков.
Как вариант, зайди в магазин пожарно-охранных сигнализаций, там можно найти разные герконовые модели.
Жгут проводов для врезки идет слева (лицом в багажник). Цвета не знаю.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 19:59
  •  464
  •  Тюмень
3Dfx_TriDDDek, так эта просто вопросы ленивого )) Цвет провода могу посмотреть в схеме, концевик пощупать в руках и прикинуть по месту, где жгут проходит знаю... Пока с телефона в нете трудно искать, вдруг кто конкретно подскажет сразу
 Заголовок сообщения: Re: Концевик на лючок бензобака
Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 09:58
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Пробовал ставить концевик - его почему-то в нужный момент заклинило и он не сработал, результат- слили 30 литров бензина. После этого поставил геркон. Провод бело-черный (их там 2, один на концевик, другой на обогрев заднего стекла).
Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 13:05
  •  170
  •  31 окт 2011, 10:56
  •  Кировская обл.К-Чепецк Там где нет дорог
Мужики! Может у кого есть фото геркона какой нужно ставить
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:21e80dedbe]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y915HC43.png[/img:21e80dedbe][/url]
Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 14:36
  •  18780
  •   170
Извещатели магнито-контактные
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe810.html
Сообщение Добавлено: 28 фев 2012, 15:32
  •  126
  •  27 фев 2012, 08:41
  •  оттуда...-из Н. Новгорода
Впервые слышу, что с РШН такое творят....
:? Причиной покупки было в том числе и трудности этого процесса..... Особо изворотливые чувашские кулибины?
У нас в НН пока не научились..
ВАЗ-2101 1970 г.р.,с рождения по 2005 г, ВАЗ-21074 2004 г.р., РШН GLS, 2009 г.р.,"кварц"
[url=http://autompv.ru/nomer][img:e0ea6e1482]http://s019.radikal.ru/i615/1203/43/0e2b23319edd.png[/img:e0ea6e1482][/url]
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 14:40
  •  1254
  •  г.Чебоксары
У меня 2 раза сливали. Сам много раз сливал (в бутылку для мытья рук или кисточку отмочить). Ничего сложного там нет. У меня конечно не РШН, а переходный вариант (двигатель от РШН, кузов от ШН), но это роли не играет - берется тонкий шланг и длинная отвертка. Отвертка втыкается в горловину и держит в отжатом положении защитную пластину внутри горловины. Потом втыкается шланг, подсасывается бензин и подставляется посуда. Так что не нужно надеяться на то, что слить бензин трудно - трудно только в первый раз.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 12:13
  •  126
У меня 2 раза сливали. Сам много раз сливал (в бутылку для мытья рук или кисточку отмочить). Ничего сложного там нет. У меня конечно не РШН, а переходный вариант (двигатель от РШН, кузов от ШН), но это роли не играет - берется тонкий шланг и длинная отвертка. Отвертка втыкается в горловину и держит в отжатом положении защитную пластину внутри горловины. Потом втыкается шланг, подсасывается бензин и подставляется посуда. Так что не нужно надеяться на то, что слить бензин трудно - трудно только в первый раз.[/quote]
Понял.... Бум учиться. А я почему-то считал, что сей процесс изъятия чужого затруднен хитрыми изгибами патрубка от горловины..... Т.е.- это моя "семерка" только с крышкой "от запаха" для экологов....
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 06:26
  •  789
  •   9
  •  15 июл 2010, 20:32
Извещатели для охранки тут не подойдут т.к. у них нормально разомкнутые контакты, т.е. при закрытом лючке будет цепь замыкаться, а при открывании размыкаться.
Если на минусы в своей жизни смотреть сквозь средний палец,то будут одни плюсы!!!
Фотоальбом тут!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
