 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: проблемы с cenmax
Сообщение Добавлено: 30 июн 2012, 10:53
  •  70
  •  26 сен 2010, 17:33
Добрый день,форумчане. Стоит на Шевике сигнализация CENMAX с обратной связью. С брелка-пейджера авто встает на охрану,но пейджер не видит авто,т.е. постоянно горит открытый замочек и при открывании двери в режиме охраны сирена кричит, но пейджер молчит.В чем может быть проблема? Раньше работала нормально.
Majorkian
Сообщение Добавлено: 30 июн 2012, 17:30
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Majorkian, у тебя не работает толком радио канал. попробуй перестыковать разъем на антенне сигнализации. При снятой охране замени батарейку в брелке.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2012, 18:42
  •  70
Перестыковывать пробовалбатарейку менял.Результат нулевой.
Majorkian
Сообщение Добавлено: 30 июн 2012, 19:00
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
посмотри настройки в мануале, может быть там есть настройка об отключении сигнала на пейджер.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2012, 05:46
  •  5499
Majorkian, в таких случаях я меняю антенну. Если не помогает, то лезу к сигналке. Мне проще, я беру все это со склада. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 июл 2012, 16:52
  •  70
Спасибо,буду пробовать.Вот только склада рядом нет своего.
Majorkian
