 [ Сообщений: 72 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Установка сигнализации "Шер Хан 7"
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 17:50
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
С начало прочтите мою тему "Самостоятельная установка сигнализации". там даны подробные разъяснения по установке сигнализации. по определению точек подключения... Тогда будет понятно. о чем речь идет в этой теме. Подключение центрального замка указано для РШН.
Петля замкнута. т.к. КПП механика
Под капот ( 1.2... - это цифры разъема):
красный толст. 1 +30А : красный/белый 2 +15А - это пост.плюсы, подключить на плюс акума через наконечник 6мм.
коричневый 2 +2А - это упр.сиреной
коричн/черн 4 - это конц.капота на зелен/черн.
Под руль:
зеленый толст. 1 +30А - это зажигание 1 на синий/черный
Цвет любой от зелен.толстого - это плюс на блок обхода
розовый (фиолетовый) 1 -это управляющий минус на блок обхода
Короткий жгут:
черный 1; желт\бел 4; зелен\бел 4 - это масса
желтый 4 - это отпир.ц.замка на желтый
зеленый 4 - это запир.ц.замка на черный
серый\черный - конц.багажника на красный\белый
красный\черный - это концевики дверей на диодную развязку
В левый порог:
фиолетовый 2 - это поворот на синий\черн.
фиолет. 2 - это поворот на синий
синий\черный 4 - это НР блокировка бензонасоса (управление реле)
Приборный щиток:
желт\черный 4 - Л.К. генератора на коричн\белый
голубой\черный 4 - это ручник на коричн\синий
Удалить провода из разъемов( оставить 5см в разъема, в случае ошибки подключиться):
1 - белый
2 - два серых
3 - зелен\черн и желт\черн
4 - два оранж., серый и красный
Программирование(цифры арабские вместо римских):
стр.36 Ф1-10 кн.2 ; Ф1-12 кн.2, Ф1-13 кн.3, ф1-16 кн.3, ф1-17 кн.3, ф1-18 кн.3.
стр.50 Ф2 - 7 кн.2 (НР блокир),Ф2 - 13 кн.2.
Прочитайте внимательно программацию. После того, как вы набрали нужный номер функции, от сигналки надо дождаться подтверждения, перебора функций. И только затем менять состояние функции.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2012, 21:17
  •  219
  •  10 янв 2012, 20:38
  •  НиНо
да да ставьте ставьте этот шерхан, да по крепче провода изолентой вяжите а моя бабушка все равно его откроет постучав по лапке бедного тигренка на лобовом стекле. и тю тю бери что хочешь.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2012, 05:05
  •  5499
Написано не для тебя, твое мнение я знаю. Форумчане попросили, я и написал. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 окт 2012, 18:39
  •  1
  •  07 окт 2012, 18:32
Здраствуйте!! может вы подскажите? поставил 7 шерхана, все как в инструкции, но почему то не одна функция не работает(не открывае не закрывает поворотники не мигают) но реле в блоке шелкают, единственное что работает когда дверь открыта сига это видит
запитался +12 замка зажигания, хочу завтра на прямую попробывать
в чем может быть проблема
Сообщение Добавлено: 08 окт 2012, 04:50
  •  5499
bdbrn1, сделай как я рекомендую в начале темы и все будет работать. Кроме того, есть моя тема "Самостоятельная установка сигнализаций". Там даны практические советы, как правильно поставить любую сигналку на нашу машину.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2013, 20:32
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Подскажите гуру.
Физически, выдернув блок.шерхана7 можно воткнуть другой бренд. Ну хотя б Старлайн диалог.
О Пандоре не мечтаю.
Авто Сузука гранд витара. Шерхан в допах.
Можно в личку
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 05:33
  •  5499
3Dfx_TriDDDek, невозможно. Надо демонтировать старую сигналку, восстановить все провода, проверить работоспособность эл.оборуд. и затем ставить новую. Я именно так делаю. Можно откусить провода перед разъмом старой сигналки и к ним подсоединить новую. Но это лишнее соединение, надо очень хорошо знать куда и какой провод идет, еще неизвестно кто и как там его подсоединил. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 июн 2014, 13:25
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
немного не по теме, но напишу тут.
шерхан 5 с автозапуском... как у него устойчивость к кодграбберам? общая надежность?
Сообщение Добавлено: 25 июн 2014, 11:25
  •  5499
kilkinenator, все Шерханы грабются очень просто, хотя общая надежность этих сигналок очень высокая. Если Шерхан уже стоит, то дополни его автономным GPS маяком и механической блокировкой руля. :
Сообщение Добавлено: 25 июн 2014, 11:56
  •  2176
sansanych, шерхан отменился так же внезапно как и появился... теперь какойто старлайн :?
но все равно спасибо :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу  След.
