 [ Сообщений: 2 ]
Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 00:39
  •  76
  •  23 мар 2008, 23:08
  •  Липецк
Здравствуйте коллеги.
В общем, есть несколько вопросов у меня и у установщика.
Для реализации автозапуска необходим ли этой сиге блок автозапуска? Т.е. не получилось (возможно из-за неправильного или недостаточного программирования самой сигналки) реализовать автозапуск при помощи реле.
Возможно ли подключить ЦЗ дабы работал двухшаговый режим закрытия/открытия дверей? На предыдущей Шниве дотестайле мне это реализовали таким образом: первое нажатие кнопки на брелке сиги - открывается водительская дверь, повторное нажатие открывает все двери, при постановке на охрану закрываются все двери.
Возможно ли использование всех функций интеллектуального блока управления стеклоподъемниками?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2012, 12:48
  •  219
  •  10 янв 2012, 20:38
  •  НиНо
раньше было возможно на 2 реле собрать запуск а сейчас не знаю. может возникнуть проблема с контролем запуска. если прошивка на сталкере не поменялась то это реально. с ц.з. проблем нет а интеллектуальный доводчик работает сам по себе без проблем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
