Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 18:57
  •  48
  •  02 ноя 2010, 20:03
  •  Ростов-на-Дону
Всем привет! Извините если дурацкий вопрос, но я что-то туплю:
В эл.схеме жгута системы зажигания есть "общая точка" S7 (розово-чёрные провода). Я проследил толстый розово-чёрный провод от главного реле в ногах пассажира. Ещё в салоне, недалеко от отверстия в моторный отсек он переходит в несколько тонких розово-чёрных проводков.
Мне нужно определить, какой из этих проводков идёт на форсунки (хочу установить дополнительную секретку). Можно ли определить нужный провод, не разрывая всю эту скрутку?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2012, 22:41
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
kengoo, Либо раскрыть жгут и по проводочку найти конец, либо резать.
Теоретически, эти провода все чуть разной длины и особо чуствительным омметром ( чтобы сотые ома ловил) можно и вычислить нужный.
А проще режте и вычисляйте, затем концы запаять желательно и все будет работать до конца жизни авто - нагрузки там небольшие.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 08:18
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Нет нельзя.
В авто ловить доли ома? не смешите
без "разрыва"- никак не определить все забывают что в авто ОДНОПРОВОДНАЯ проводка т.е. второй провод (масса) - кузов авто, а это значит что поймать разницу в сопротивлении вам не удастся.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 10:09
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
kengoo, общая точка для розовых/черных называется S11. Затея не очень правильная, твой родной контроллер тебя сразу сдаст жуликам. По коду ошибки легко определить неисправность (твою секретку) и обойти ее. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 10:32
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
sansanych, да тумблер там поставить.
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 11:22
  •  5499
Colonel, можно, только контроллеру об этом не говорить. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 11:53
  •  3879
Serge N, Возьмите два провода 1м и 1, 2 м и сопротивление у них будет разное, это азбука .
kengoo, Лучше рвать провод датчика коленвала ( ошибок нет ), но и цепь фарсунок тоже можно.
Чтобы вычислить, что на фарсунках нет питания нужно время.
А если в разрыв поставить реле, чтобы в охранном режиме фарсунки замыкались на " массу", то простая плюсовая " сопля" с АКБ на фарсунки угонщику не поможет. Нужно ему еще время, чтобы понять в чем дело и отрезать провод идущий к контролеру.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 12:42
  •  5499
Allin, сигнал ДПКВ лучше не трогать, такой гемарой можно получить. Очень сложно бывает разобраться в нестабильной работе или "не работе" двигателя. Вариант форсунки на массу значительно лучше.
0336 ошибка ДПКВ, достаточно одного оборота к/вала. Крутанул стартером, вот и ошибка.
kengoo, поставь механическую блокировку руля. Машину с любой секреткой можно буксировать. Блокировка руля как раз и препятствует буксировке. Жулики обычно такие машины бросают, надо достаточно много времени для взлома блокировки.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2012, 14:21
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Загоняешь у скрутки в провод иглу, а к ней уже щупом касаешься. Ничего резать или раскручивать не надо
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2012, 08:07
  •  48
  •  Ростов-на-Дону
Spirit, там около 5 одинаковых проводов соединены вместе, фактически один проводник, поэтому "звенеть" все будут одинаково.
В общем, понял: разрежу, прозвоню каждый отдельно, а потом спаяю и замотаю всё обратно.
А ещё вопрос можно?
По каким параметрам контроллер диагностирует исправность цепи форсунок? Т.е. например, если я подключу сопротивление, равное сопротивлению обмотки форсунки, контроллер не выдаст ошибку?
