 [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: Не тот звук на StarLine А61
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 10:36
  •  9
  •  13 июн 2012, 12:46
Уважаемые форумчане, может кто сталкивался, вопрос в следующем. Машина 2003 года выпуска сигнализация StarLine A61. Ежу очень мало так как пока зима некуда, машина стоит на улице. Проблема в том, что стоит двухшаговое выключение блокировок. Если пользуюсь машиной каждый день все нормально независимо от температуры окружающего воздуха (хотя пока ниже -25 пока не опускалась температура), если машина постоит сутки то происходит следующее. Как обычно снимаю с охраны с брелка все срабатывает двери открываются, затем нажимаю сочетание клавиш на пульте и последнюю нажимаю, сервисную клавишу в машине (так изначально было запрограммирован). Заметил следующее когда нажимаю эту сервисную клавишу то если динамик сигнализации издает такой же звук как и при срабатывании сигнализации, но ооочень тихий, слышно только в салоне авто, то машина не заводится но стартер срабатывает нормально пытается раскрутить двигатель. Но если звук, который издает динамик при нажатии на сервисную кнопку после всех манипуляций как положено (похож на гудение как при нажатии на клавиши зависшего компа) то все нормально заводится с пол оборота. В начале пару раз пробовал скидывать клемму «+» с аккумулятора потом ставить обратно помогало, теперь и это не помогает. Пробовал и аккумулятор заряжать но дело явно не в нем. Сигнализацию ставили в сервисе, причем они с этой сигналкой давно работаю на данных моделях авто.
Вчера посмотрел (пошевелил) релюшки находящиеся на боке предохранителей и машина завелась с пол оборота. Жалко на радостях не помню какой был звук при нажатии на сервисную кнопку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
