 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 10 окт 2014, 22:07
  •  282
  •  06 мар 2014, 23:07
  •  СТАЛИНГРАД
Хочу подключить функцию чтобы при наборе скорости запирались двери и включались ДХО, какой провод нужен? В мануале написано "провод на котором напруга появляется при движении. Можно конечно залезть и мультиком проверить, но чот погодка не позволяет да и времени болше чем на форуме у бывалых спросить)
Затонирован в хламину и еще в очках чернющих.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 08:20
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Alpine, щиток приборов, красный разъём, серый провод от ДС.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2014, 16:53
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
напруга от датчик адвижения появляется и когда авто стоит на месте(ну так звезды встали).поэтому видимо и нужно искать другой провод а на датчике скорости напряжение то возникает то пропадает.
мануал то чей?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2014, 10:52
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
Мануал от сигналки-"провод, на котором меняется напряжение 0-5в". По этому проводу хочу собрать схему, которая бы включала дхо при начале движения, выключала их по истечении минуты в режиме остановки и мгновенно от ручника.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2014, 10:59
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
ну не знаю.на датчик ескорости 0- 12 появляется.а так да серый провод.
сигналка то какая?
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 12:41
  •  282
  •  СТАЛИНГРАД
andb, аллигатор 970
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 15:26
  •  4586
  •   21
  •  урал.салда
