 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 19:18
  •  92
  •  20 апр 2012, 22:33
  •  Елец
На машине установлена дополнительная сигнализация с автозапуском.
Брелком с доп сигнализации снимается с охраны и открывается только водительская дверь.
После этого брелком штатного ключа открываются пассажирские двери и багажник. На охрану не ставиться.
Вчера пассажирские двери перестали открываться штатным ключом, машина заводится нормально.
Проверил батарейку в ПДУ - 3,1V ОК
При нажатии на кнопки светодиод коротко мигает 1 раз.
Сбрасывал клеммы с аккумулятора автомобиля не помогло.
Попытался переобучить штатный ключ - не получается на первой стадии 1 писк (должно быть 3)
Мастер ключ (с красной вставкой) машину не заводит!
Вытащил затычку в мастер-ключе, там нет чипа.
Предполагаю, что в автосалоне присобачили чип на обход иммобилайзера.
Друзья помогите с советом, хочу наехать на автосервис.
1. Как правильно должен работать комплект с автозапуском (что должно открываться/закрываться ставиться на охрану и сниматься штатным пультом/ключом и дополнительным)
2. Должен ли чип с мастер-ключа сниматься (мне кажется нет), как правильно тогда делается обход иммобилайцзера для автозапуска.
3. Почему то с ключа машина иногда (не всегда) заводилась со второго-третьего раза, с автостарта всегда с первого.
Lada Niva Off-road Luxe 2020
Chevrolet Niva GLC 2015
Chevrolet Niva L 2012
Lada Niva L 2002
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 07:07
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
bubastic,
1.доп.сигнализация ставится параллельно штатным системам машины. Если с толстого ключа зажигания поставил машину на охрану, ТОЛЬКО им и снимай с охраны. С брелка доп. сигналки поставил на охрану, с него и снимай с охраны.
2. что такое мастер-ключ? Если толстый ключ с выкидным лезвием, то смотри п.1. Если красный ключ без чипа, то заводить не будет. Чип из красного ключа прячется в блок обхода иммо.
Если клиент согласен, я беру заготовку черного ключа на складе и обучаю все ключи. В результате получается два рабочих ключа: толстый и бывший красный, но уже с рабочим чипом. А красный чип прячу в блок обхода. У человека получается на руках два рабочих ключа, которые заводят машину.
3. нужна диагностика. Если машина РШН, то возможно, проблемы с датчиком положения распред вала.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 09:55
  •  1997
  •  16 сен 2008, 09:21
  •  Togliatti
Логично, что не переобучается, т.к. транспордера в красном ключе нет.
1. Как правильно должен работать комплект с автозапуском (что должно открываться/закрываться ставиться на охрану и сниматься штатным пультом/ключом и дополнительным) Внешняя сигналка должна ставиться параллельно, не урезая возможностей штатной. Сигналки ставят/снимают с охраны согласно инструкциям. Но бывает по-разному, например, у штатной отрезают провод на звуковой сигнал и присобачивают на внешний колокол. И прочая... От лени установщиков.
2. Должен ли чип с мастер-ключа сниматься (мне кажется нет), как правильно тогда делается обход иммобилайцзера для автозапуска. В Руководстве по эксплуатации - ввиду важности обучающего (красного) ключа не следует им пользоваться для повседневных поездок, необходмо хранить его дома в надёжном месте. Это повод для наезда. Правильно - отдельно купить транспордер PCF7936AS, тольяттинские user's смотрят здесь http://rd-lab.ru/eshop/index.php?cPath=51_112, заново переобучить ключ с ПДУ + вновь купленный транспордер, засунуть этот чёрный транспордер в обходчик, красный ключ со своим транспордером - спрятать дома.
3. Почему то с ключа машина иногда (не всегда) заводилась со второго-третьего раза, с автостарта всегда с первого. Если внешняя сигналка не блокирует запуск (есть отдельные пункты во внешней автосигналке по автопостановке на охрану только двигателя и проч.), то нуна диагностировать автомобиль. Самое ленивое, переобучить ключ с ПДУ, если не поможет, то на сервис (возможно или приобретение нового ПДУ или замена блока иммобилизатора, но это потом, после диагностики)
Сообщение Добавлено: 18 сен 2015, 17:52
  •  7
  •  21 мар 2011, 11:05
"bubastic" Вы обратились в автосервис к установщикам?
Чем все решилось?
С уважением, Юрий.
