 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 31 янв 2017, 21:27
  •  4
  • 35
  •  28 июл 2016, 15:09
Доброго суток господа. Возник вопрос. Установлена сигнализация шер-хан 5. И там было запрограммировано так, что пока машину на сигнализацию не поставишь... не заглохнет. Решили что б машина глохла через ручник. Съездил отец в автосалон, вместо этого они просто автозапуск отключили и всё. Но спустя 3 года я решил это дело восстановить, но с другими настройками. И вот тут возникла проблема. У меня даже не получается зайти в режим программирования, брелок категорически ни как не отзывается при удерживании клавиш I и II хотя должен. А так при нажатии I он закрывает, а при II открывает, но автозапуск отсутствует. В салон ехать далековато, да и гарантия уже снята.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2017, 17:48
  •  4
  • 35
Спустя 2 дня брелок даже закрывать и открывать перестал, может нужен новый брелок? Может он сломался?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2017, 21:39
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
может. а может батарейка
Сообщение Добавлено: 27 мар 2019, 09:34
  •  96
  •  26 мар 2019, 12:15
Понимаю, что прошло уже 2 года как вопрос задан, но данная сигнализация все еще стоит на части машин и проблема эта системная. У меня бывало и совсем брелок переставал работать и отключалось отображение всех визуальных и звуковых сигналов на брелке (при этом заряд батареи было видно и функционал, включая автозапуск, работал) и прочее-прочее. Я даже пару раз разбирал брелок полностью и чистил все внутри, включая плату - не помогало. Решается всегда одним способом - повторным внесением брелка в память сиги. Разок было, что с первого раза не помогло. Процедура, насколько я помню, в толстой инструкции к сиге не прописана, но она проста и выполняется за пару минут. Описания под рукой нет, можно найти в сети. Если будет актуально - пишите, найду свою шпаргалку и перепишу.
Chevrolet Niva LE 2019 г.
