 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2017, 04:40
  •  150
  •  15 дек 2013, 08:10
  •  Красноярский край г. Канск
Добрый день! Сигнализация Starline E91 c GSM. С наступлением холодов столкнулся со следующей проблемой. Ставлю машину часов в девять вечера на охрану и где то в час в два ночи она начинает плакать, звонит на телефон и говорит: "тревога в режиме охраны, сработал датчик тормоза", бывает от 2 до 8 звонков с периодом где то минут десять, потом успокаивается. Пробовал по всякому - ставлю на ручник или не ставлю все равно срабатывает. В гараже стоит тоже самое происходит ночью. Концевик на ручнике смазал, работает нормально. Куда копать дальше? До этого были проблемы с датчиком наклона, тоже на морозе плакать начинала, убавил чувствительность и все норм, а тут ка быть?
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2017, 11:44
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
А сигнал точно с ручника берётся? Функционирует корректно?
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2017, 11:47
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Имхо если цепи ручника (или куда там заведено) в норме - реакция сигны на мороз. Где то что то "течет" меняя свойства при низкой температуре.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2017, 11:58
  •  825
Может быть, вход ручника к сигналке подключен без использования дополнительно диода. В итоге сигналка не различает поднят\опущен ручник без включенного зажигания, слабенькие +12В, выдаваемые сигналкой в эту линию, утекают через лампочку ручника в приборке.
Диод ннада.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2017, 12:16
  •  6365
  •  11 фев 2011, 14:53
  •  Н.Новгород Приокский
Диод ннада.
и это есть у самого старлайна в документации, правда, почему то, не в монтажной схеме, а отдельно в FAQ.
А без него всякие спецэффекты проявляются. У меня, например, машина при опущенном ручнике при глушении на секудну включала зажигание обратно.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2017, 12:28
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Диод в разрыве ручника точно не пробит? Ничем не залит типа пива/масла?)))
Не поленись, перепаяй на любой с током от 0,5А, лучше 1А.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2017, 13:27
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
У меня на Гранте жены такое иногда проскакивает, видать дядя Ваня поленился мне этот диод поставить... :smile_devil:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2017, 18:25
  •  150
Диод ннада.
4 года отъездил без проблем. Проблема появилась недавно, как только подморозило посильнее. В теплом боксе днем стоит все норм. Голову ломаю. Так в качестве бреда недавно заменил лампочки в передних габаритах на светодиоды, из за них может быть? Где искать этот диод? Нужно тоннель ручника разбирать? Где просмотреть провода идущие на ручник?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
У меня постоянно это происходит когда глушишь при отпущенном ручнике. Заглушил, а машина еще секунды полторы пытается работать и лампочки вспыхивают на панели.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Автозапуск работает без проблем. Светодиод на панели загорается при поднятом ручнике
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2017, 18:33
  •  21252
Обычно сигналку к проводу ручника подключают в районе разъема приборной панели, это намного проще...
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2017, 18:44
  •  150
Летом снимал приборную панель для замены ламп. Сниму еще раз без проблем. Какой по цвету провод смотреть?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
