 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2011, 08:29
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
diam писал(а):
Только что подключил VG1031U только в разъем под рулем который. Не подключил зажигание.
Кроме напряжения и температуры воздуха все понулям показывает. К - линию не видит. Зажигане обязательно должно быть подключено чтобы увидилась к-Линия?
Для VG1031U обязстельно.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2011, 08:31
  •  610
  • 66
SLAM™ писал(а):
там еще в настройках есть выбор функции замка - виртуальный либо физический.
Это не касается VG1031N/U, это касается VG1031UPL?GPL.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2011, 21:30
  •  6
  •  23 мар 2011, 19:58
multitronics,
Подскажите пожалуйста, я сегодня подключил нармально с зажиганием. Почти все заработало. Определился протокол автоматически.
Но я не подключал провод от Датчика Уровня Топлива, в надежде что по К-линии будет работать... Но как понял В режиме ДутЛН без подключения к датчику, он не заработает?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2011, 21:46
  •  6
Дополню информацию. Сегодня в баке у меня было примерно 25литров, я поставил режим ДутЛн и попытался откалибровать бак. Но после длительного нажатия клавиши set, выходил сообщение - Заведите двигатель. Я пробовал проделывать калибровку и на заведенном и просто с включенным зажиганием - эфект один и тот же - Заведите двигатель!
Что это означает? Нужно подключать провод к датчику уровня топлива, или что?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2011, 21:52
  •  6
Все, нашел ответ в инструкции в пункте 3.4.3
"Внимание! Врежимах "ДУлн", "ДУтр" требуется подключениеМКкДУТ(кроме протокола "Авео", "Авео2":smile_wink:"
Так что все понял буду ковырять панель.... :-(
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.
