 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 08:06
  •  1190
  •  09 апр 2009, 11:43
  •  СПб
БК был бракованный...
Сообщение Добавлено: 15 мар 2013, 07:26
  •  18
  •  11 янв 2016, 16:58
Здравствуйте, форумчане! Дабы не плодить новых тем, отпишусь здесь. Достался по наследству с машиной БК Gamma GF 223, версия прошивки 3.10. Решил обновить с помощью фирменного софта от производителя и бычного К-адаптора, но всё закончилось фиаско. После недолгих разбирательств выяснилось, что для записи софта необходимо ввести БК в режим программирования нажатием какойто мифической кнопки. ОБНАЖИМАЛСЯ : , пробовал и по одной и разные комбинации- результат ноль! На официальном форуме задавать вопрос бестоку, из ста вопросов два ответа специалиста. Мож кто победил данного зверя, или мне достался доисторический мамонт, которому что в лоб что по лбу?!
Сообщение Добавлено: 06 июл 2013, 13:24
  •  1
  •  06 июл 2013, 13:07
вырезка из одного сайта может поможет
6. Для того, чтобы БК вошел в режим перепрошивки, необходимо на полностью выключенном БК нажать энкодер и, не отпуская его, подать питание на клеммы "+12 В" и "+12 В зажигание". Поступаем таким образом. (если "+12 В" подключено к прикуривателю). Вынимаем предохранитель прикуривателя - БК полностью выключится, нажимаем энкодер, включаем зажигание, вставляем предохранитель. БК в режиме перепрошивки (если при этом все необходимые разъемы соединенны и адаптер включен).
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 17:11
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
У меня бк показывает темп. охл. жидкости -40. При увеличении оборотов -37. Так же вольтаж на холостых 10,5. При увеличении оборотов вольтаж подымается до 11,5. Подскажите в чём может быть причина или сам бк глючит?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 17:35
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Отключи питание (массу или выдерни разъём) и по новой включи, бывают у него такие глюки...
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 17:59
  •  297
  •  Омская обл. Тара
Сегодня установил заводские настройки, как глючил, так и глючит.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 18:14
  •  297
  •  Омская обл. Тара
Вычитал, что это либо брак, либо прошивка слетела. Если прошивка, как исправить, как перепрошить?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 15:37
  •  297
  •  Омская обл. Тара
Решил починить подсветку у своего бк. После разбора бк не смог найти лампочку посветки, а распаивать ничего не стал. Взял лампочку от ёлочной гирлянды и припоял её рядом с монитором.
Подпилил под лампочку корпус бк и кнопку
Собрал и поставил
На самом деле цифры на мониторе видно лучше, чем это показано на фото.
Итог: Лучше чем без подсветки, но хуже чем с родной.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2014, 08:51
  •  297
  •  Омская обл. Тара
Переделал.
Сообщение Добавлено: 21 май 2015, 00:37
  •  3
  •  15 дек 2014, 02:01
Господа форумчане, а научите как перепрошить бк. Чет совсем нет информации по этому поводу, есть только файл с прошивкой
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.
