 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по БК ШТАТ-ШЕВИ
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 16:25
  •  33
  •  02 авг 2012, 16:51
  •  Ленинград
Привет, подскажите по БК ШТАТ ШЕВИ, не работают показание, все что работает - это вклчючение раздатки, вытащил его и обнаружил что не подключен оди провод, куда его сувать ума не приложу.ПОМОГИТЕ))
фото, проводок синий с жолтым
http://my.mail.ru/bk/jozofen/photo?albu ... myphoto/55
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по БК ШТАТ-ШЕВИ
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 11:09
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
такого бк я не видел.
попробуй спросить тет:
http://www.shtat-un.ru/forum/
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 01 апр 2014, 10:55
  •  613
  • 36
  •  03 мар 2013, 10:32
  •  Екатеринбург
насколько я не разбираюсь в БК - слева колодка воткнутая - это лампы из стандартных, те что без бортового стоят на авто, а справа это колодка так сказать рабочая, и этот проводок либо питание БК (если совсем нет питания на БК) либо провод для колодки диагностики, это если БК работает а показаний не выдает
мой Фьюжен https://www.drive2.ru/r/ford/fusion/579505575952384339/
Ну а пока там, где вечер-туман ставит на дальний свет
Я лечу по своей земле, дороге, которой нет
Сообщение Добавлено: 01 апр 2014, 11:43
  •  3344
  •  25 авг 2009, 10:43
Блог: Просмотр записи (3)
Роммка, если ты про проводок с синей изолентой, то он должен втыкаться в диагностическую колодку, расположенную справа от рулевой колонки. Колодка прикручена к передней панели снизу. Провод нужно вставлять в контакт №7 на колодке.
Не стесняйся заходить на официальные сайты производителей. Инфу лучше всегда получать из первоисточника :
Сообщение Добавлено: 02 апр 2014, 19:25
  •  613
  • 36
  •  Екатеринбург
сегодня поставил вектор м себе, ничего сложного, но в 26 регламентных минут не уложился=))
