 Заголовок сообщения: Установка БК от десятки на Шниву
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 16:56
  •  12
  •  08 июл 2009, 10:41
День добрый!!! Остался у меня от десятки бортовик "Штат-универсал" от десятки,стоял вместо часов.Решил я его воткнуть на ШНИВУ 2004г. MP 7.0 .И вот что получилось.
Проблем с нахождением места не возникло-доработав немного отсек для пепельницы воткнул его туда.Версия ПО БК определил.Провод СРТ-к 32 контакту ЭБУ,ДТ к розовому проводу комбинации.Все вроде работает.Только один трабл-показания скорости на БК сильно разнятся с показаниями на приборке,т.е. примерно 100 на приборке к 70 на бк,отсюда уменьшает пропорционально пробег и увеличивает показания средн.расхода топлива.Провод ДС от БК к приборке не подключал.
Подскажите где собака зарыта???
Параметры на х.х. двигатель прогрет
Расход воздуха 12-14кг,мгновенный расход-1.7-1.8 л/ч,напряжение-13.2-13.3в,положение РХХ-60-62 шага,обороты дв.-840-880
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 17:32
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
sasha249, Почему бы не попробывать подключить провод ДС?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 17:40
  •  12
Вроде другие маршрутники берут сигналы скорости из ЭБУ по к-линии и у меня откуда то скорость меряется
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 17:48
  •  3879
sasha249, Если в БК есть такой провод, то можно попробывать.
Или - в разделе "Настройки" есть коэфициент изменения скорости, пропробуйте подкорректировать.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 17:51
  •  12
коэффициент скорости не корректируется на этом БК
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 18:07
  •  3879
sasha249, Тогда провод. Подключиться легче на приборке, красный разьем, серый провод.
Удачи!
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 19:31
  •  12
спасибо за совет,попробую
Сообщение Добавлено: 09 сен 2009, 13:31
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
а не кто не смотрел(может посмотрит)??? на сколько открывается дросельная заслонка в процентах? а то у меня мультитроникс tc50gpl и показывает открыта на 75% - физически дросель открыт на 100%
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 09 сен 2009, 18:38
  •  12
у меня тоже на 75 проц
Сообщение Добавлено: 09 сен 2009, 20:35
  •  3879
Ребята, это у вас показания в градусах, так что у вас все хорошо!
