 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: comment +
Сообщение Добавлено: 27 июл 2005, 18:43
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Поставил себе БК Gamma Chevy. Хочу вот тарировние провести. Согласно инструкции в Этапе 2 сказано, что " ... при загорании контрольной лампы уровня топлива - выставляем в режиме коррекции остаточный объем бензобака в литрах (например 8л) и выходим из режима коррекции... "
Возникают вопросы такие:
1. Точно ли надо ставить именно 8 литров (как в инструкции), или при загорании лампы нужно ставить точное количество остающегося топлива в баке?
2. При каком остаточном уровне топлива в баке должна загораться сигнальная лампочка?
3. И надо ли точно указывать 58 литров для полного бака или же в бак влазит всё же больше топлива, чем заявлено производителем?
Кто эти нюансы может по-подробнее разъяснить?
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
 Заголовок сообщения: Re: comment +
Сообщение Добавлено: 27 июл 2005, 19:02
  •  1542
  •  15 июн 2005, 20:12
  •  НиНо, Щербинки
Хищный_Мышь, тоже поставил Гамму, начал тарирование и есть вопрос -- до тарировки и в процессе тарировки что у тебя показывает Гамма в режиме индикации мгновенного расхода? У меня показывает 0.0 всегда. Это нормально и надо закончить тарирование? Что-то мне кажется, что у меня что-то не так. Нафига компутеру знать объем бака для показа мгновенного расхода?
А по твоему вопросу (про остаток топлива в баке) -- в "Руководстве по..." написано, скока безина в баке остается, когда загорается лампа (цифирь не помню, посмотреть надо)
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2005, 21:25
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
Точно не помню что показывает. Посмотрю - скажу.
Посмотрел. В Руководстве по эксплуатации стр.17 сказано, что загорается лампочка, если в баке осталось от 4 до 6,5 литров бензина.
Вот и непонятно... : Откуда в Руководстве к БК Gamma взялась цифра 8 ? И не понятно - какой минимальный параметр всё же нужно вводить при тарировке? ХЕЛП !!!
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 27 июл 2005, 21:26
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Хищный_Мышь, осуши бак... и введи 0...
Сообщение Добавлено: 27 июл 2005, 21:29
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
а бензонасос при выработке бензина (в момент захвата воздуха) - не сдохнет?
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 27 июл 2005, 21:35
  •  3081
Сразу не сдохнет...
Сообщение Добавлено: 27 июл 2005, 21:42
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
В выходные мыл двигатель- снимал АКБ - все данные в Гамме сохранились без всяких проблем, кроме часов. На период тарировки бака должно показывать "----". При установке оттарировал верхний предел как 58 литров, а нижний -на 10. Потом, начитавшись умников на форуме оттарировал "верх" на 60 л, т.к. имею привычку заливать бак до верху. БК начал врать. Несоответствие количества залитого бензина реальному пробегу, среднего расхода и остатка в баке и т.д. Оттарировал "верх" на 58 - все пришло в норму. При загоревшейся лампочке резерва прошел еще 90 км - бензин еще был -"осушать" бак не стал и так понятно, что БК мне дает верную информацию.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2005, 08:18
  •  3430
  •  23 дек 2004, 12:25
dimfair,
Это неправильно. Мгновенный расход компьютер должен показывать всегда. Если нет - его нужно инициализировать
Вадим, у меня при снятии массы с АКБ данные Гаммы "поплыли"... : Мгновенный расход стал, как и dimfair'а, 0.0... Пришлось инициализировать... :
Сообщение Добавлено: 28 июл 2005, 08:26
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
Вадим,Умники-то мы умники, но у меня БК не было, а расход посчитать хотелось :smile_bigsmile:. Так вот, при пустом баке моей машины, в него вошло 3(три) двадцати литровых канистры бензина и бензин не стоял в горловине. Канистры годов восьмидесятых, у папы одолжил :smile_bigsmile: .
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 28 июл 2005, 22:33
  •  5162
Чего-то я не совсем прав- придется тарировку бака снова делать - после снятия АКБ стал врать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
