 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 15:13
  •  713
  •  18 июл 2004, 21:23
AG писал(а):
Когда у меня зимой аккум сел, БК и пищал вроде погромче - я первый раз аж испугался : а щас как-то тихонько так : может, помирает уже? :
Вот именно! Сел и сдох разные вещи.
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 15:14
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
AG, Может плохой контакт по питанию самого БК?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 14:50
  •  7
  •  12 авг 2011, 09:04
  •  Чебоксары
У меня та же фигня при торможении пищит бк гамма , ошибок нет, аккум новый, никуда не переключается только на нервы действует.
Снежка- шнива 2004 , cooper 215/70 r16
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 09:43
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Если пищит при трогании с места после торможения, то я знаю причину. Это у Вас:
-нет АПС
-вместо контроллера 2123-1411020 стоит 2110-1411020 от десятки. Верните на место родные узлы и всё заработает как надо.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 12:43
  •  7
  •  Чебоксары
Пищит только при торможении и не каждый раз , а как ему вздумается. Недели 2 назад все было нормально, ничего после этого в машине не менялось и не трогалось.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2011, 12:48
  •  7
  •  Чебоксары
Может надо его как-то перезагрузить? Скинуть клемму "+" на некоторое время?
Сообщение Добавлено: 02 дек 2011, 00:37
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Возможно настала дата чего-нибудь, какого-нибудь события. Ну к примеру, замены свечей. В БК есть такая функция? Если именно это, то надо заглянуть в этот пункт меню и заменить дату на новую
А если при торможении,то может стопы коротят, вот бк и ругается?
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012, 08:51
  •  12
  •  15 янв 2012, 14:35
бк gammа пишет техническое обслуживание. Как понимать?
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012, 12:40
  •  1002
см. пост выше
Вячеслав Юрьевич писал(а):
настала дата чего-нибудь, какого-нибудь события. Ну к примеру, замены свечей. надо заглянуть в этот пункт меню и заменить дату (или километраж) на новую
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012, 14:16
  •  12
как поменять дату
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
