 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2006, 12:32
  •  491
  •  03 июл 2005, 20:44
ASA-Mayor,
вот я и хочу потавить кнопку прямо на панель и без всякой электроники.....проще некуда
Сообщение Добавлено: 23 авг 2006, 14:32
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
Antonio, Режим диагностики это куда вылетают ошибки. Я незнаю что у тебя за штатовец. Просто есть мозги которые 7,0 не потдержывают эту функцию "Тропик". А так это управляется по К-линии.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2006, 15:01
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
shurenco, Штат-шеви, 4-х разрядный. Ошибок почти не бывает, а те, что бывают к вентилярорам не относятся.
машина апреля 2006 года, контроллер 7.9.7.
3 месяца ездил с подключенной к-линией, про тропик особо не думал. И вот решил посмотреть как он (тропик) работает, подключил провод к релюхам - а комп вентиляторами не управляет. Ну да не страшно... просто интересно, почему? :?
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 23 авг 2006, 15:15
  •  275
Antonio, У меня стоял родной штатовец, он мне не понравился (тупость) я его скинул и выкинул в мусорку, купил себе престиж. Там такаяже функция тропик. У меня контроллер 7,9,7 так я установил темпиратуру 93* сначала включается правый а вот что все сразу заработали еще небыло. А то как врубятся 2 сразу 100 аж вся подсветка гаснет. Ты какой провод воткнул? Ты провод на соленоид кинул? Так этот провод попробуй воткни 7-й разем евро колодки. И у тебя все заработает.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2006, 18:14
  •  55
  •  11 апр 2006, 20:04
  •  г. Жуковский, МО
Antonio писал(а):
ASA-Mayor, что это за способ ?
kaban, а какой месяц и год выпуска твоей машины? Может я зря провод к реле подключал, но при подключенном проводе и к-линии управления не происходит. Очень загадочная функция... :
Апрель 2006 г. Контроллер 7.9.7. БК Штат-Шеви 6 разрядный. Как в инструкции написано, подключился через к-линию и все чудно работает. Там же в инструкции сказано, что если не работает по к-линии, то подключаться надо через реле, т.к. по к-линии может не работать с некоторыми модификациями 7,9,7 и точно не работает с 7,0
just look around
Сообщение Добавлено: 23 авг 2006, 20:47
  •  1977
Провод воткнул в К-линию и в реле вентиляторов (в разрыв красного провода с голубой или синей продольной полосой) Может не тот контакт на реле выбрал, надо будет посмотреть... Но этот провод красный с синим приходит сразу на две релюшки... Думал так будет работать, а вот фиг... :smile_doh: Ибо.
А напряжение заметно проседает во время включения... поэтому и захотел активировать тропик.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2006, 21:24
  •  5892
  •   6
  •  25 май 2006, 18:32
  •  г.Владимир
Насчет функции "Тропик" сказать ничего не могу (не интересовался). А вот разрешите мне попутно вопрос задать. Просматривая информацию по БК увидел, что когда нажата coode всегда БК выдает 16002(может с цифрами я ошибаюсь, но расшифровывается это как сбой в электропитании, что то типа того). Вопрос- забить на это, или надо все таки чего то делать, по машине пока ничего плохого не чувствуется. :?:
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь . Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
21213 - 97г.; ШН (L) -2006г.; РШН (GLC) - 2012г.; РШН (GLC) - 2018г.: CHANGAN CS75FL - 2022г.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2006, 07:11
  •  1977
sergr, ошибка 1602 появляется, когда снимаешь клемму с аккумулятора - пропадание напряжения борт сети :smile_nod: Чтоб ошибки этой не было не надо отключать аккумулятор, либо после подключения его сбрасывать коды ошибок.
Ошибки удялять можно удержанием кнопки CORR до звукового сигнала.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2006, 08:22
  •  275
Antonio, Тебе надо кинуть этот провод на розовой с черной полосой, на 85 разьем реле. На бк этот провод - (минус) с низким импульсом. А ты кинул его на + соленоида реле. Как ты бк не спалил? : Вот по этому у тебя не чего не работает!
Сообщение Добавлено: 24 авг 2006, 08:54
  •  1977
shurenco, так вот в чем дело!!?? : Большое спасибо за совет, переделаю.
Зато выяснили, что БК у нас живучие :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
