Предлагаю еще и голосовать кто за и кто против.
Опрос закончился 08 мар 2007, 14:56
Я ЗА!!! 41%  41%  [ 7 ]
Я ПРОТИВ!!! 59%  59%  [ 10 ]
Всего голосов : 17
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 21:35
  •  517
  •  19 авг 2005, 15:11
  •  Москва. Филёвская пойма.
LEM-датчиков (это такие датчики тока, которые имеют форму кольца, внутри которого проходит провод, на котором измеряется сила тока
Насколько я знаю такие датчики измеряют переменный ток :
[img:4257e0d9d1]http://img178.imageshack.us/img178/1312/roubleqi6.jpg[/img:4257e0d9d1]
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 21:41
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
Саша9999 писал(а):
а еще, видел на бэхах, кажется- контрольная панель по периодичности замены масла- принцип кажется по удельной емкости масла изменяемый с увеличением микрочастиц металла в масле????? Кажется так. :?
было бы здорово,а вообще по количеству включений стартера,микросхема их складывает по инструкции изготовителя и уменьшает полоски на табло,все гениальное просто,опрос-гавно
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 23:07
  •  313
  • 66
  •  23 май 2005, 12:14
Не обязательно. Есть датчики на эффекте Холла и для постоянного тока. http://www.tvelem.ru/html/transductors_lem.htm
Не путать с "токовыми клещами", которые действительно только для переменного тока.
Подобные датчики в принципе купить можно, стоят от 300-400 руб и выше. Сюда надо добавить источник питания (обычно +- 15 в), арматуру для подсоединения и крепления, провода и т.д. К тому же его подключение требует определенной квалификации установщика, все-таки это силовые цепи, а также надо вести сигнальный провод в салон. Так что идея включения такого датчика в серийное изделие выгладит сомнительно. Хотя я бы не отказался иметь подобный прибор на панели. Может быть, проще будет поставить обычный шунт (обычно измерительные шунты рассчитывают на падение 75 мВ на номинальном токе) и несложную аналоговую измерительную схему.
Кстати, в нашей машине ситуация осложняется еще и тем, что от клемм аккумулятора сразу идет несколько проводов.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2006, 23:21
  •  203
  •  24 май 2006, 20:15
  •  ХМАО
В журнале"Радио" толи в ноце 80-х то ли в начале 90-х годах прошлого века была схемка...
Меряла падение напряжения на проводе подключения аккумулятора с массой двигателя. Точность конечно не высокая, но главную функцию выполняла - показывала КУДА идет ток на аккумулятор или с него. Честно работала на моей старой трешке лет пять примерно.
Как сейчас помню - четыре резистора в измерительном мосте и бросовый операционник для усиления напряжения разбаланса.
Ах, да в обратной связи еще резистор и вроде пара диодов или стабитрон... Указатель стрелочный (у меня стоял двухцветный светодиод, сделанный из двух разноцветных, мне хватало видеть направление тока), позволял мерить токи от 5 ампер до стартерного.
Себестоимость смешная.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2006, 00:04
  •  313
  • 66
Помню, точно была, только не могу найти. Буду искать дальше. Не исключено, что у меня найдется, т.к. старые подшивки "радио" еще живы.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2006, 10:41
  •  504
  •  21 сен 2004, 17:10
  •  Тольятти
В шматриксе вход сигнала включения габаритных огней - аналоговый, то есть может измерять напряжение. Если измерять напряжение между местом подключения БК и непосредственно минусовой клеммой аккумулятора - какая величина получится?
Шнива 2014 года, GLC
Сообщение Добавлено: 09 дек 2006, 20:51
  •  203
  •  ХМАО
2 brownfox :
Нашел схемку:
http://cxem.net/avto/electronics/4-49.php
2 RomeLa :
Напряжения будут пруднопредсказуемые, и к то му же зависить от конкретной машины (точки подключения БК к массе). ИМХО, получится от тысячных до десятых долей вольта к тому же полярность будет разной.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2006, 21:16
  •  90
  •  28 окт 2006, 21:18
brownfox писал:
Клещами измеряют и переменный и постоянный ток, а работают они по принципу индикатора эл. поля
Сообщение Добавлено: 09 дек 2006, 22:23
  •  203
  •  ХМАО
О, как! "А мужики то и не знают" (С)
Если вспомнить школьный курс физики и посчитать напряженность эл.поля при 12 вольтах...
Результат вас огорчит.
Немного более другое дело магн. поле. Здесь все несколько лучше. К тому же оно, как давно доказал Ганс Христиан (не Андерсен, - Эрстед) зависит от силы протекающего тока.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2006, 11:35
  •  504
  •  Тольятти
Igor_L писал(а):
2 RomeLa :
Кто мешает откалиброваться? Разная полярность и есть индикатор зарядки/разрядки, что и требуется получить, разве нет? Вопрос в том, хватит ли чувствительности АЦП? К тому же АЦП в Шматриксе не может обрабатывать отрицательные значения, но это легко решается сдвижкой уровня.
