 [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2007, 11:03
  •  186
  •  10 июн 2004, 19:34
  •  г. Архангельск
Ивладко, это без компа!
С компом вот здесь!
Ural CDD/MP3-171SA+TС 115,67 $
http://www.techhome.ru/catalog/auto/2D001BCB_2.htm
Ural CDD/MP3-172SA+TC 122,21 $
http://www.techhome.ru/catalog/auto/F7401C1F_2.htm
L -2004
L- 2007
L- 2010
Сообщение Добавлено: 27 апр 2007, 12:00
  •  298
  •  17 ноя 2006, 13:04
  •  Подольск
Да-а, внешний вид у уралов - хуже китайцы не придумают :? Все же выбрать лучше отдельно хороший мафон и отдельно БК.... Я б себе это чудо электроники не поставил... ИМХО
[url=http://www.autometric.ru][img:e78b28a2f6]http://www.autometric.ru/lines/vinsent_vega.gif[/img:e78b28a2f6][/url]
[url=http://www.autometric.ru][img:e78b28a2f6]http://www.autometric.ru/lines/090909.gif[/img:e78b28a2f6][/url]
Сообщение Добавлено: 28 апр 2007, 13:46
  •  24
  •  04 май 2006, 10:17
  •  Воронеж
Alex Si писал(а):
pDroopy, Заинтересовался : .Акакие колонки поставил?Поделись опытом плз
Колонки у меня остались старые, дело не в них. Но поездив с Уралом еще недельку убедился в правильности своего выбора. Нет смысла приобретать 2 разных девайса (магнитолу и БК), если ты не продвинутый меломан.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2007, 16:46
  •  238
  •  10 фев 2007, 16:21
  •  Лефортово
купил, завтра попытаюсь поставить
колонки вперед компонент Hertz http://www.magnitola.ru/Hertz-ESK-130-p-3651.html
назад коаксиал Ural http://www.magnitola.ru/URAL-AS-P1329-black-p-6947.html
Renault Kangoo 2001
[url=http://www.strawhouse.ru/company/]Экодом[/url]
http://www.zadornov.net/3uho/
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:092c0edb4a]http://line4auto.ru/nomer/nomby_0210+AB-3.png[/img:092c0edb4a][/URL]
Сообщение Добавлено: 02 май 2007, 09:20
  •  24
  •  Воронеж
Как успехи, как впечатления?
Сообщение Добавлено: 07 май 2007, 15:19
  •  238
  •  Лефортово
все работает, правда шум какой-то в колонках при заведенном двигателе...
Renault Kangoo 2001
Сообщение Добавлено: 08 май 2007, 06:31
  •  53
  •  27 окт 2005, 08:22
  •  Оренбургская область
И я прикупил себе этот девайс. За три вечера подключил и поставил динамики.
Инструкция по подключению БК немного запутанная. Плохо в гараже нет интернета :smile_cool: Надо wi-fi провести. Но благодаря описанным действиям Уппитым ап стенку в теме про подключение БК все получилось как надо. "+" ему за это. Еще два вечера ушло на подключение динамиков в передние двери и провод твиттеров на переднию панель - в вечер по двери. Голову поставил в стандартное место. Для установки динамиков пришлось подрезать обшивку.
Что можно сказать о голове. Первое впечатление - только положительное. За эти деньги 100% лучше ничего не купить. Пробовал подключить USB устройство (у меня Arcdisk на 20 Гб) не пошло, потом нашел в описании, что не более 255 файлов должно быть на устройстве. Хотел проверить SD карту, но у меня с собой было только на 4 Гб, тоже не пошло. Видимо размер должен быть меньше. Поездил по проселочным дорогам - дорожки не перескакивают. Чтение диска с мр3 специально не замерял, но кажется от 5 сек. Показания компьтера понятны и большими буквами. Во время проигрывания музыки может на дисплее быть показания БК. Очень много функций. Напрягает отсутствие пульта и то, что необходимо что-то изменить приходиться отвлекаться от дороги. Но это наверно вопрос к производителю авто, из-за выбора места для магнитолы.
Ивладко ниже есть тема про шум в колонках при работающем двигателе - тынц
LC март 2007: вентилируемые диски, ступицы и кулаки от МВН
Сообщение Добавлено: 08 май 2007, 07:01
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Я уже говорил БК ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ . Безопасность прежде всего :!: Как вариант Изображение PS фото не мое :
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 10 май 2007, 18:17
  •  3848
  •  30 янв 2007, 21:27
  •  Москва Зеленоград
Тоже сегодня прикупил это устройство.БРАЛ НА ЯУЗЕ ЦЕНА ВОПРОСА ВСЕГО 3500 РУБ.КАК ГОВОРИЛОСЬ ВЫШЕ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПДКЛЮЧЕНИЮ НИКАКАЯ.СЕГОДНЯ ПОЛАЖУ ПО ФОРУМУ МОЖЕТ ЧЕГО УРАЗУМЕЮ И ЗАВТРА ПОПРОБУЮ ЭТО ДЕЛО ВНЕДРИТЬ : :smile_bigsmile:
Каждый тролль идет на..ах какой трудной дорогой.
Сообщение Добавлено: 11 май 2007, 18:23
  •  3848
  •  Москва Зеленоград
Поставил- спасибо LotusBerg и Уппитому ап стенку-благодаря схеме подключил без проблем.Все работает звук сносный.Вот только непонятка с переключениями дисплеев.Как встал" дисплей параметры" так дальше него пройти не могу.Вроде нажимаю на кнопки по инструкции.НА ресет нажимал-перезагрузился. Результат тот же.Может у кого такое было?Взываю к коллективному разуму :!: :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.    След.
