 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 17:08
Не знаю есть ли у нас в ФАКе список ошибок для систем впрыска 7.0 и 7.9.7. Но на Niva4x4.ru в соответствующих руководствах он есть и для 7.0 и для 7.9.7.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 23:31
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Alex195022,
www.chiptuner.ru
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 20 май 2008, 18:09
  •  1948
  •  23 сен 2006, 10:43
опять эта ошибка вылезла ...
Шнива->Нет препятствий PATRIOTам !!!
Limited 09->Ford Galaxy
Сообщение Добавлено: 20 май 2008, 23:48
  •  504
  •  21 сен 2004, 17:10
  •  Тольятти
Nixon писал(а):
а кто-нибудь может дать полный список ошибок которые показывает матрикс?
Специально сделал (два часа ушло, блин!):
http://rd-lab.ru/develop/shtat/rd1/dtc/dtc.html
Список извлечен из исходников RD1.
Шнива 2014 года, GLC
Сообщение Добавлено: 21 май 2008, 16:03
  •  1948
вот тут нашел про эту ошибку
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=120
как я понял если контроллер 7.9.7 то по инструкции не нужно выполнять пункт подключения вентиляторов
то есть мне нуно убрать подключение вентиляторами "в разрыв" которе существует
тогда такой вопрос - а после этого я смогу выставлять температуру включения вентиляторами ?
Сообщение Добавлено: 21 май 2008, 17:25
RomeLa, список устарел. Нет ошибок по кондиционеру 532, 533, 645, 646, 647 . А ошибки по датчику неровной дороги для ШН неактуальны. На ШН он не ставится ни в Е2 ни в Е3. Желательно список ошибок сделать только для ШН, чтобы не было путаницы.
Сообщение Добавлено: 21 май 2008, 18:09
  •  1948
Alex195022, а по моему вопросу про вентиляторы ( которые выше ) ответ не дадите ?
Сообщение Добавлено: 22 май 2008, 06:11
  •  2509
  •  23 ноя 2004, 09:25
  •  Уфа.
lavvash, Ну ты даёшь : : : , инструкцию к БК прочитай. Я когда ставил, так обрадовался что у меня 7.9.7 и не надо ничего городить с "подключением в разрыв". В обчем выставил у себя 95 срабатывание вентиляторов, не поверишь, срабатывает. Нормально всё будет. :
Сообщение Добавлено: 22 май 2008, 06:32
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
lavvash,
Почему вентиляторы не включаются сами когда выключено зажигание ? ( раньше они сами включались когда машину припаркуешь например )
кстати у меня тоже такая проблема начилась :
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 22 май 2008, 06:37
  •  2509
  •  Уфа.
самурай, Ничего не путаем? : Вроде нет такой фичи, зажигание выключил, вентиляторы тоже перестают работать. У меня так с самого рождения, контроллер 7.9.7. Приходится ждать когда отжужжат, потом глушить движёк. А если совсем жарко на улице, то и повторно через пару минут заводится, как правило за эти пару минут температура (на датчике во всяком случае) снова 95 и опять "жужжим". :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
