Официальное объяснение по динамику.
1.Динамик может отклеиться при замораживании до - 32 градусов , при этом качество звука не ухудшается и БК выдерживет испытания на вибростенде. Это было установлено при сертификационных испытаниях лаборатории ВАЗа. Устранили заменой клея на более морозостойкий.
2. Бракованных плат Штат НЕ БЫВАЕТ в принципе, так как они производятся в Ульяновске на заводе "МАРС" с военной приемкой.
3. Динамики поставляет "белая" китайская фирма с солидной репутацией.
4. ВСЕ известные мне проблемы с хрипами связаны были при разборке изделия с попаданием инородных тел между динамиком и корпусом.
5. Все жертвы детишек , сующих в красивую прорезь ( за что ругать пацанов?) разные предметы могут самостоятельно разобрать БК и предметы удалить.
6. Если есть сомнения в своих силах- можем разобрать и собрать сами, но в Тольятти, зато БЕСПЛАТНО. Отсюда возникает проблема пересылки
7. Постараемся выложить в фотоальбоме или у нас на сайте в разделе "своими руками" фотки разборки-сборки БК.
8. Будем искать радиошелк или еще что-нибудь подобное для приклеивания изнутри корпуса.
Всегда Ваш Штатовец.
Спасибо за развернутый ответ.
Динамик у меня хрипит с момента установки(т.е. вскрытия почтовой упаковки), получен в начале июня. Вариант с отправкой обратно - напрягает и так шел долго,около 3-х недель, хотя те же подлокотники из Тольяти пришли за неделю по тем же каналам наложеным платежом.
Хотелось бы увидеть п 7.
И еще вопрос: можно ли вместо штатного динамика поставить другой? Пусть больших габаритов отдельно от БК. Если ДА, то какие ТТХ?
