 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 16:16
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
Андрей87, так ведь там номера контактов тоже расписаны.
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 16:18
  •  72
  •  30 мар 2006, 12:33
  •  Оренбург
А я когда ставил всё равно перепутал : Я на номера не смотрел, а просто отсчитывал их слева на право.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:b863f7b195]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P993BE56.png[/img:b863f7b195][/url]
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 16:24
  •  579
  •  Йошкар-Ола
А у меня главная засада была-как правильно разобрать колодку на контролере.
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 16:26
  •  72
  •  Оренбург
Я так её и не разобрал, провод запихал туда кое как - вроде держится, контакт есть.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 16:27
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Если бы он в колодке ошибся, то параметров двигателя небыло бы.
Скорее БК чудит.
Может при пуске проседает напряжение и он зависает?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 16:29
  •  72
  •  Оренбург
Скорее БК чудит.
Ну тогда надо в магазин его нести, пока гарантия не кончилась. Провода всё равно отсоединять не надо, им только сам БК нужен.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 16:51
  •  579
  •  Йошкар-Ола
Андрей87, А у тебя контролер какой?
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 16:53
  •  72
  •  Оренбург
БОШ 7.9.7
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 17:25
  •  579
  •  Йошкар-Ола
Я незнаю как ты сумел вставить туда провод но думаю вся проблема в нем на нашем котроллере без разборки не обойдтись в комплекте БК есть специальный контакт он вставляется в колодку так же как и родные провода - думаю поцентов на 90 проблема в этом почитай внимательно инструкцию - если возникнут вопросы пиши - поможем кстати по этой проблеме уже темка была я там расписывал как устанавливается этот проводок.
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 17:34
  •  3879
rif, Проводок который подключается к контролеру - это только для учета расхода топлива.
Все остальное - по К-линии ( диагностический разьем)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
