Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 22:13
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Вова - Сварка писал(а):
Да уже понял. Надо было старый разъем дополнить а новый и не ставить, если была БКЛ. Только в инстр. это не описано Там ипрямо - ставьте и все и разъем в коробочке лежит. А раз поставил, иак его и включаешь - иначе зачем ставить то было. Теперь у меня он там болтается, а подкл к старому от БКЛ,
УРА светодиоды горят, ИММО ПРОПИСАЛ и сигналку поставил. Осталось задний дворник и омыватели оба не жужжат. Буду разбираться.
Стр. 7 :
4. УСТАНОВКА БК
Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед установкой и использованием БК.
При возникновении вопросов телефон горячей линии: 8-902-299-41-05
Внимание! На а/м “Шеви-Нива”, выпущенных с января 2009 года, возможно, будет отсутствовать блок
контрольных ламп (БКЛ), а вместо него будет установлена декоративная заглушка.
Если на а/м установлен БКЛ, то подключение БК выполнять в соответствии с пунктами 4.1...4.5, 4.7...4.9,
Если на а/м установлена декоративная заглушка, то подключение БК выполнять в соответствии с пунктами
4.1...4.4, 4.6...4.9,
Если на а/м установлена газобаллонное оборудование, то дополнительно произвести подключение в
соответствии с пунктом 4.10
Если на а/м установлен контроллер BOSCH MP7.0, не поддерживающий управление вентилятором
системы охлаждения по К-линии, то дополнительно произвести подключение в соответствии с пунктом 4.11
пока меняли инструкцию, предложение потеряли...
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 22:23
  •  2341
  •  Тольятти
Не спалите УВУ1 - проверьте правильность подключения к реле вентилятора замыканием провода в массу, а уж потом втыкайте в БК. Это если у Вас Бош МР7.0 . Если М7.9.7 , провод не нужен, достаточно к-линии.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2011, 13:45
  •  6
  •  07 сен 2011, 11:49
Подскажи те пожалуйста.
Вчера отогнал машину Шеви нива 2006 г, к официалам диллеру Chevrolet поставить БК. Через 8 часов отзвонились и сказали, что имещющиеся у них в наличии БК не подходят на мою машину в частности из за того что двигатель ЕВРО 2. Если это так то какой выход искать старые модели БК или приобретать другой фирмы!!!
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 20:15
  •  298
  •  30 апр 2010, 18:26
  •  45 rus
andrey76, это жулики какие-то, а не официалы.
ШН 2004
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 22:02
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Нет. Просто у них бк-шки только под рестайл, видимо.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 25 сен 2011, 23:12
  •  2341
  •  Тольятти
andrey76, andrey76, Штат Шеви Матрикс 3 ( отличие от тех, что у официалов- есть лампочки индикации блокировки и т.п., включен протокол Вашего а/м , включен Тропик и Плазмер ) , Штат Шеви Вектор- другой дисплей , функций поменьше. Посмотрите у нас на сайте Где купить, может быть рядом есть дилер.
