 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 20:49
  •  466
  •  18 июн 2014, 11:11
  •  Оренбург
Почитал на сайте мультитроникса - после октября 2015 уже 3 раза успели прошивку обновить. А про евро-5 и электронную заслонку ни словом не обмолвились.
ШН L снежка 2006, ПТФ -> ШНГ LE+ айсберг 2016 - колесница "Белка"
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 21:07
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Насколько я в этом понимаю, Е-5 с электронной педалью - это Bosch ME17.9.7, поддержка которого в данном БК заявлена с самого начала выпуска.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 08:54
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
Gyzmo писал(а):
По поводу парктроника менеджер сказал, что работает некорректно. Типа запаска вызывает ложные срабатывания.
В МК есть функция "фаркоп", которая учитывает нахождение запаски сзади. Не верьте всяким так называемым менеджерам.
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
кедр72 писал(а):
На шевик поставил мультитроникс . Расход показывает только за одну поездку, средний надо лезть в меню. .
Чего-то Вы ошибаетесь. Средний за поездку, как и другие парамеры поездки, читаются из дисплеев пользователей, которые могут настраиваться самим пользователем по своему усмотрению. Можете настроить на один дисплей из 9-ти групп как мгновенные параметры так и любые параметры поездки и не надо никуда переключаться. Параметры других независимо параллельно пишущихся поездок читаются из дисплея Trip, по моему просто у штата этого просто нет.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 09:16
  •  1
  •  02 мар 2016, 09:13
Подскажите будет ли на новой Шеви Нива с Евро 5 нормально работать Мультитроникс RI 500V? Т.к. данный борт компьютер есть в наличии
Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 09:25
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Есть На первой ниве стоит Матрикс, на второй мультитроникс.
Матрикс проще и заточен именно под шниву. Поставил - изменил несколько начальных параметров и пользуйся.
Мультитроникс - по сути универсальный мультипротокольный БК и адаптация под шниву там только в виде корпуса.
Соответственно пока его настроишь - три раза вспомнишь разработчиков по матери. Ну ведь делаете под шниву, ну кто мешал хотя бы предустановленные константы типа объема топливного бака и какие-то начальные корректировки выставить корректные. Правильную тарировку бака я тоже осилить не смог, хотя вроде делал все по инструкции - но в итоге показывает какую-то левоту.
В итоге пользуюсь расчетным баком - показывает более менее точно.
Если абстрагироваться от начальных настроек, то для меня оба БК примерно одинаковы, мультитроникс красивше, больше возможностей настроить экран под себя и есть версии с голосовым предупреждением. Матрикс - поставил и забыл - все работает, каши не просит.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 09:44
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Это не совсем то, о чем говорилось. Там про ложные срабатывания речь была, а эта функция позволяет "убавить" расстояние, т.е. считать не от датчика, а от запаски. Запаска, наверное, может вызывать ложные срабатывания, если датчик прямо под ней поставить да еще и направить немного вверх. На старом форуме Alex_MAN фото выкладывал, где у него датчики стоят, я тоже примерно так ставил. Никаких ложных срабатываний. Коллега китайский парктроник тоже так ставил, тоже нормально.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 09:55
  •  21252
@alexarz1 , насколько я понял, при установке поправки в данной функции эта зона становится зоной нечувствительности, а не только смещает начало отсчета. А датчики вот так стоят, один почти под запаской получается, никаких ложных срабатываний:
Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 11:24
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
@alexarz1 , ложные срабатывания могут быть от разных причин.
В модели PT-xTC (в отличие от PU-xTC) есть фильтр от помех - я на своих ложных срабатываний не замечал. Чувствительность датчиков тоже в меню настраивается (например, чтоб от дождя не срабатывал).
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 11:28
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
@Alex_MAN , может быть и так. Но вот у коллеги китайский какой-то недорогой тоже не глючит.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 12:05
  •  113
  •  27 янв 2016, 19:12
  •  61
На двух предыдущих авто (2005-2010, и 2010-2015) стояли БК "Штат Матрикс". Сейчас склоняюсь к Мультитроникс С-570. В настоящее время главный критерий, чтобы при установке (подключение только к диагностическому разъё) работали ДХО. Без них ну никак. Машина на гарантии (февральская). Одному дилеру позвонил об установке ДХО – ответили, что завод не рекомендует. Второму позвонил – ответили, мол, приезжайте, 2 тысячи, сделаем. С обоими дилерами речи о БК не было. Думаю, что я вовремя одумался, так как в дальнейшем всё равно планировал поставить БК (Штат Матрикс-М или Мультитроникс с-570).
При прочтении всех страниц встречал информацию о том, какие функции будут работать при подключении только к диагностическому разъёму, но ДХО там не упоминались. Меня интересует в настоящее время только ДХО. Так будут работать ДХО(ближний свет) при подключении только к диагностическому разъёму???
На ТО планирую ездить при снятом БК. А как быть с теми тремя лампочками (АБС, …), которые задействованы на БКЛ, которое будет сниматься. Куда их девать? Они же будут мешать установке БК?
В общем нужна информация, можно ли "без следов" подключать и отключать БК Мультитроникс С-570, и чтобы обязательно работали ДХО
Сильно не нападайте на меня из-за некомпетентности в этих вопросах, да и возраст сказывается, чтобы разобраться в таком потоке информации.
L-ка, 2005-2010, серебристая
L-ка, 2010-2016, кварц
LE+ , 2016-....., аустер
Последний раз редактировалось ksf055 27 май 2016, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.    След.
