 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: БК занижает напряжение.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2018, 10:02
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
ЗЫ БЫла похожая фигня, да ещё и напруга на БК скакала. Вылечилось пропайкой манусовой клеммы аккума и ревизией масс у ЭСУД и у аккума
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2018, 10:10
  •  16
  •  11 апр 2013, 09:18
  •  Воронеж
тут нужно смотреть условия, при которых есть разница. У меня без нагрузки на генератор - показания Штата и реальные на АКБ - примерно одинаковые, чуть меньше на Штате. А при включении вентилятора/ов - на БК снижается. Берет Штат показания с К-линии, поэтому нужно смотреть массы и питание ЭСУД по-моему.
Т.е. нужно смотреть - зависит ли разница в показаниях от нагрузки генератора (при включении вентиляторов, обогревателей, всего света) или нет. У меня - зависит.
LE+ 06.2015, 2131 10.2011
Сообщение Добавлено: 25 сен 2018, 11:05
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
Без К-линии кажет напряжение?
Без К-линии БК вроде ничего не кажет.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Не зависит.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2018, 11:21
  •  16
  •  Воронеж
если разница показаний не зависит от нагрузки - это не массы/питание
Сообщение Добавлено: 25 сен 2018, 14:32
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
какие-то мысли будут?
Будут -перестать ловить блох. Никак не запомните, что в авто нет отдельного провода по минусу и это основная причина разночтений в разных точках эл схемы и разного напряжения питания там же. А что бы не было разницы - надо бы шину медную квадратов 6 по кузову пустить... одну, нигде не срощенную. Тогда и разницы не будет... (только как это сделать?) :smile_rofl:
Если уж так неймется - пробрось отдельные провода БК\аккум (питание) и сравни до/после :smile_nerd:
И вольметр БК - не образцовый прибор с зеркальной шкалой 0.5 кл. точности... так... индикатор...
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 25 сен 2018, 20:50
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Штат кажет напругу, взятую с ЭБУ, если к - линия отсутствует, то кажет то, чем запитан. Во всяком случае в моём векторе-м это написано в инструкции.
Не зависит.
Этого не может быть. Враньё растёт с нагрузкой. Проверено и измерено на своей, прогретой.
ПС у меня проводка в оч хорошем состоянии, но против закона Ома нет приёма, кроме как увеличение сечения проводов. В нашем случае требуется запитка ЭБУ отдельными проводами к АКБ. Это не так просто.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2018, 21:10
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Надо бы удостоверится.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2018, 08:16
  •  6818
В общем пошёл по другому пути...заказывал когда-то на Али вольтметр (напругу показывает верно),вот его час и настал,встроил в коробушку подходящую,прилеплю куда-нибудь в салоне.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2018, 20:47
  •  3806
  •  Ульяновск
@serp61 , Не в вольтметрах дело. Все наши вольтметры кажут правильно и в БК и в приборке и в самом ЭБУ. В салоне нет точки, где токи наших нагрузок не роняют напряжение. Враньё отсюда. Чтоб не врало, надо отдельными проводами подключить к АКБ измеритель. Твой вольтетр будет тоже врать.
Предложу просто помнить, что, если включилась нагрузка, то показания будут ниже реальных. И чем мощнее нагрузка, тем показания меньше. Типа не паниковать при включённых вентах.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2018, 21:36
  •  6818
Дык я его к АКБ и подцеплю,включением через релюшку,запитанную от цепи зажигания.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
