 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 08:51
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
alexarz1 писал(а):
kettle, оповещает сам БК или смартфон? Т.е. если БК со смартфоном/планшетом не связан и спрятан(индикаторов не видно), он как-то оповестит о критическом изменении параметров (перегрев ОЖ, например)?
Расшифровку кодов ошибок могли бы и сделать в программе, это минус разработчикам.
Если МК находиться в зоне видимости блютус, то связь всегда есть, если даже программа на мобильном устройстве не активна и все предупреждения работают через мобильное устройство.
Ошибки расшивровываются текстом и голосом (при установке голос ТТС), просто видимо ошибка Р0340 ВАЗом добавлялась позже и не попала в списо ошибок ВАЗ, эти по протоколу ВАЗ будут расшифровываться:
http://www.multitronics.ru/kody_vaz/
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 03:40
  •  4487
  •   53
  •  29 мар 2007, 16:57
Ну-с, продолжим.
Благополучно приобретенный МК также благополучно был мной инсталлирован, согласно инструкции и личных предпочтений.
Некоторое время поездил просто соединив шлейф с колодкой диагностики, а сам корпус МК расположив в нише мелочевки.
Потом решил не игнорировать возможности МК и установить его стационарно и с полной интеграцией в авто.
Подробно описывать сам процесс установки не вижу смысла, так как он вряд ли отличается от установки других МК данного производителя.
Все шаманства с подсоединением проводов к колодкам достаточно подробно и доступно описаны в соседних ветках.
Единственный нюанс.
Обратите внимание на подключение провода управления ближним светом.
Внимательно прочтите инструкцию, там все подробно описано.
Я должной внимательности не проявил, пришлось еще раз вскрывать приборку.
Ахтунг! Важно! Обязательно отсоедините минус от батареи!
Проверено!
:smile_bigsmile:
В качестве коммуникатора с МК я изначально планировал использовать 7" планшет неизвестного китайского производителя, который в свое время был приобретен специально для использования в качестве навигатора. Но случилось неожиданное, планшет оказался настолько китайским, что в нем не обнаружилось модуля Bluetooth.
Поскольку дружба Андроида с внешним модулем Bluetooth требует решения дополнительных заморочек, вариант с планшетом пришлось отставить.
Использую обыкновенный смартфон на Андроид.
Особой необходимости в постоянном наблюдении за параметрами нет, поскольку и в фоновом режиме МК выполняет возложенные на него задачи - мониторит ошибки, включает и выключает ближний свет, выдает предупреждения, оповещения и т.д.
Поэтому смартфон/планшет можно держать просто в кармане или в любом удобном для вас месте.
Сам блок МК достаточно компактен (говорят, что такого же размера, как блок парктроника) и может быть без проблем размещен в любом месте, ограниченном только вашей фантазией.
На нижней "стенке" блока производитель предусмотрительно наклеил две полоски двустороннего скотча, воспользовавшись которыми, я разместил блок МК в нижнем кожухе рулевой колонки.
Провода не торчат, пока ничего не отвалилось.
Кстати, датчик температуры наружного воздуха я разместил там же, под рулевой колонкой. В том районе как раз находятся наиболее важные части моего организма и знание температуры воздуха в салоне позволяет уберечь эти части от перегрева или обморожения.
А с индикацией ТНВ неплохо справляется штатный датчик.
Самой большой проблемой для меня оказалось найти достойный держатель для телефона.
Из того, что присутствует на рынке, мало что вызывало доверие. Пришлось поискать.
Может кому пригодится мой опыт.
Совершенно случайно в небольшом магазине электроники и аксессуаров к ней мне подвернулся вот такой держатель от Nokia
При цене около 20$, имеет довольно крепкую конструкцию, удобную присоску и плавно работающий механизм зажима, не "тарахтит".
Длина ножки держателя позволяет разместить его без ущерба обзорности и с возможностью регулировки угла относительно горизонтальной плоскости так, что исключает блики от экрана на лобовом стекле, без ущерба читаемости и удобству.
Итог.
Мысль приобрести МК у меня созрела давно, но, не смотря на достаточно широкий ассортимент, подобрать МК под мои запросы не удавалось.
В принципе, мне подходили МК от "Штата" устанавливаемые вместо БКЛ, но останавливало практическое отсутствие этих МК на Украине, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Заказать "Штат" можно только через представителя в Харькове.
Все остальное подразумевало установку в самых несуразных местах, типа вместо дефлектора или под потолком.
МК С-570 также подходил под мои требования в плане места установки, но на машине 2007 года не дублируются некоторые сигналы с БКЛ, что подразумевает хоть и не критическую, но потерю функционала.
Паять и клеить не было ни какого желания.
Ну и тут звезды сошлись так, что в момент, когда потребность в МК, как прежде всего, в средстве диагностики обострилась, на рынок был выпущен Бортовой компьютер “MULTITRONICS MPC-800”, который помимо диагностических возможностей предоставляет еще и всякие приятности, свойственные МК.
Можно сказать, что этот МК сделали специально для меня и в самое нужное время.
Плюсы - Варианты установки, Функционал, Не привлекает внимания "пионеров"
Минусы - Не сохраняется информация непосредственно в памяти устройства Андроид, что не позволяет просмотреть информацию в отсутствии связи с МК.
Известно, что великий русский композитор Петр Ильич Чайковский черпал вдохновение в народной музыке.
Однажды, он сыграл популярный гопак наоборот, от конца в начало.
Так появилось "Лебединое озеро".
ЖЗЛ от © kettle 2014
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 13:11
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
kettle, хороший отчет! Я только не понял, будет ли какая-нибудь индикация в случае критической ошибки без смартфона?
А минус этот, я думаю, разработчики устранят сложностей там вроде не должно быт.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 13:30
  •  4487
  •   53
Спасибо!
Без смартфона индикации не будет. Смартфон в данном случае это - дисплей и динамик. Так что без смартфона никак.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 16:23
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
kettle, вроде где-то читал, что светодиоды какие-то есть. Ну и ладно, так-то получается неплохо, можно и навигатор там же запускать.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 16:59
  •  4487
  •   53
alexarz1, Не. Диодов никаких нет. Да и смысла в них нет, так как установка блока подразумевается где-нибудь в недрах салона.
С навигатором можно пользовать нормально.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 08:38
  •  610
  • 66
Один нюанс - без мобильного устройства будет звуковая индикация (пищалка) от парктроника.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 09:46
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Я правильно понимаю, что этот БК по подключению, программе и возможностям - это тот же 570-ый, только без интерфейса?
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 11:17
  •  4487
  •   53
alexarz1, не могу утверждать, но думаю, что как-то так. По подключению есть нюанс с ближним светом. Надо отдельный провод подключать в отдельную клемму блока МК. Там все просто.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 14:19
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
На 570-ом кроме БС еще ДУТ, габариты и зажигание подключены.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
