 [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 09:12
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
multitronics, огромное спасибо!
Сообщение Добавлено: 20 апр 2010, 22:29
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
3Dfx_TriDDDek, ))да я просто капировать вставить)) место оптимальное тебе подскажу-
делается подиум под него очень просто.... я делал всё очень сложно... ножом и куском бруска.. потом обтянул кожей. а легче и красиво - обклеиваешь место обычным скотчем(чтоб дырок небыло) берешстарую крушку старую...... и внеё наганяешь мантажной пены. потом эту пену "мнёшь" как бы выганяя воздух из неё(пузырьки) на сколько возможно- чем больше выгонешь тем больше прочность будет. и накладываешь эту смесь на наклеиный скотч и ждёшь пока застынет. птотом срезаешь всё ненужное оставляя ровную площадку для бк. потом вынимаешь её, снимаешь скотч, и тоже обтягиваешь чёрной кожей, если с иголкой и ниткой проблемы то супер клей всё отлично склет только, делай всё аккуратно с клеем - эта такая хрень каторая не отирается не отмывается... и для склеивания кожи нужны грамы клея, при склеивании кожа будет нагреваться. да кстати у меня стоит так что обдуву не мешает. когда смотришь то он не выглядывает за капот. а что мне в нём нравится так это точный расод бензина. я на штатный бензомер вообще перестал смотреть). только правда у меня TC50Gpl принципи то одно и тоже.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 22 апр 2010, 08:17
  •  18780
  •   170
* * * AS * * *, примерно так и воткну, но по центру где "крутилка". Только у меня все равно центральный поддув лобового отсутствует (практика в морозы -45*) показала что он нафик не нужен, да и сам воздуховод мне мешает.печку переделываю.).Корпус купил фирменный, заводской с логотипом Мультитроникс-потолочный.Видимо для 2110.Переверну его кверх ногами.Чтоб в серый цвет маскировать под чёрный, обтяну кожзамом. :smile_nod:
еще корпус вровень с дисплеем, попробую "утопить" глубже, чтоб не отсвечивало на солнце.Места вроде валом, должно хватить. Самая большая проблема. что лицевая сторона БК не симметрична вверх-низ. низ более округлый, верх- пологий.Но можно попробовать перевернуть всю плату в корпусе, чтоб потолочный стал накладным :smile_nod:
а если утопить и сделать с козырьком, то вообще вариантов масса, первый и главный-напильник :smile_wink: :
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 08:47
  •  1738
  • 36
ну будем ждать фото отчёт! : Удачи в этом мудрёном деле.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 18:57
  •  18780
  •   170
multitronics вы ещё мониторите тему?
Появилась ещё одна проблема от "очумелистых ручек" - Тётенька голос потеряла :smile_nod: то ли провода замкнул, то ли динамик сгорел/повредил.
Можно поинтересоваться:
1.сколько Ом у динамика - видел похожие по 50руб, но их целый ассортимент (для сотовых телефонов)
2. Какой микросхемой можно заменить "капельку" на плате? Какая выходная мощность? (есть подозрение, что спалил именно её). Распиновку даже не надеюсь получить, но думаю сам разбирусь. В магазине ассортимент, ТДА2003, отечественные УН17 и прочее.
Снимать не хочется, надо сразу узнать, есть ли у нас такие з/ч в местном магазинчике.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010, 08:49
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
3Dfx_TriDDDek писал(а):
multitronics 1.сколько Ом у динамика - видел похожие по 50руб, но их целый ассортимент (для сотовых телефонов)
1) 8-16 Ом
2) Это наша и только наша заказная микросхемы, только у нас.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010, 09:01
  •  18780
  •   170
multitronics, понял, спасибо.
Эта "капля" выполнена на отдельной платке (блоком), значит скорее всего на неё приходит +и- питания, вход и выход. Там нет специфического управления (какого-нибудь mute/pw) чтоб не гудело и не фонило? В принципе. не вижу проблемы заменить на любое другое, только динамик придётся подобрать нужной мощности.
А как у вас можно заказать? каким-нибудь письмом получится переслать?
Сообщение Добавлено: 17 сен 2010, 07:13
  •  1738
  • 36
ты зачем его сломал?) тобишь как?
Сообщение Добавлено: 17 сен 2010, 10:43
  •  18780
  •   170
Разбирал, собирал...пробовал с корпусом и без, чтоб меньше места занимал. Кажись провод на динамике оторвался, возможно замкнул на что-то. Да мульон раз его тудой-сюдой.. ну и сломал :smile_nod:
Классный комп. Не то что остальные постоянно лечат, шьют.. а они глючат.
Только корпус сложноват, неудобен для колхоза.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2010, 14:50
  •  1738
  • 36
у меня по началу вообще была мысль воткнуть дисплей в приборку а кнопки вынести куда нить..... принципи всё это реально сделать....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
