 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2009, 08:35
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
RomeLa писал(а):
Выход УВУ1 - управление вентилятором (для MP7.0), для автоблокировки дверей используется УВУ2.
Тогда чего он джеки чана зажигает?
Сообщение Добавлено: 23 июн 2009, 11:58
  •  504
  •  21 сен 2004, 17:10
  •  Тольятти
Не ясно, что за контроллер впрыска, как подключен и какая версия ПО БК.
Шнива 2014 года, GLC
Сообщение Добавлено: 27 июн 2009, 14:21
  •  643
  •  04 фев 2009, 22:24
  •  жуковский
ошибка 0480, неисправна цепь управления вентилятором.
УВУ1-вкл
УВУ2-выкл
версия схемы 1.2
версия П.О 13.3
Соответственно контроллер подключал к релюшке,вроде 7.9.7
все будет хорошо,я проверял
Шнива,СВ,бампера,АТ Гудричи
Great Wall Safe,СВ,пока сток
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 10:07
  •  2341
  •  Тольятти
УВУ1-вкл
УВУ2-выкл
версия схемы 1.2
версия П.О 13.3
Отключите провод от реле- он нужен только для Бош МР 7.0 .
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 15:01
  •  643
  •  жуковский
[quote="erny"]Zab, итак свершилось,все подключил все работает :smile_nod: кроме карлсонов,узнал что у меня bosh 7.0,обидно,придется подключать к реле,написано что самое левое
да да нашел свой пост :smile_nod: у меня 7.0.тоесть провод этот нужен.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 17:25
  •  390
  •  08 сен 2008, 16:39
Штатовец, и у меня выскакивает ошибка 0480 (неисправна цепь управления вентиляторов). БОШ 7.0, хотя вентиляторы работают правильно. Как исправить???
贫嘴薄舌 [URL=http://smajliki.ru/smilie-96943239.html][img:1cd16bdcd0]http://s.rimg.info/f8d87ebffb63fb4bbc5f2aab02a59fe5.gif[/img:1cd16bdcd0][/URL]
[url=http://www.dkg.pp.ru/nosmoke.php][img:1cd16bdcd0]http://www.dkg.pp.ru/nosmoke/petrofff.png[/img:1cd16bdcd0][/url]
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 16:03
  •  2341
  •  Тольятти
Прошу ошибку стереть, в БК поставить порог выше 110 градусов и доложить, появляется ли ошибка 480 .Есть предположение, что напряжение питания БК ниже напряжения питания реле ( параллельно БК включена магнитола, вентилятор печки летом на обдув) . Лечится установкой диода 1N4005 в разрыв провода УВУ1 анодом к реле, катодом к БК. Другого пока на ум не приходит.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 18:38
  •  643
  •  жуковский
Штатовец,кстати загорается она не каждый раз
Сообщение Добавлено: 03 июл 2009, 11:37
  •  2341
  •  Тольятти
Когда музыка громко играет или когда БК реле карлсона включает?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2009, 14:46
  •  390
Докладываю: Сделал именно так, правда 110 градусов я неувидел, просто догнал показатель до надписи "режим управления вентиляторами отключен". Вентилятор стал включаться на 99гр отключаться на 93гр. Ошибка невыскакивает.
Кстати от магнитолы никакой взаимосвязи я незаметил, а вот выскакивает ошибка именно когда включенный на 95гр вентилятор охлаждает жидкость до темп 93гр - и вот в этот момент выскакивает ошибка, а вентилятор крутиться дальше и отключается на 90гр
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
