 [ Сообщений: 940 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 17:37
  •  53
  •  25 ноя 2010, 20:44
alex2537 писал(а):
Sanya P писал(а):
Rextor писал(а):
Аварийку не трогай, все цепляй к обогреву заднего стекла.
Почему лучше к обогреву подключаться?
Сегодня купил Х1 универсал.
До этого пять лет пользовался таким же БК на одинадцатой (единственное там цифры покрупнее), так что вопросов выбора для шнивы особо не было. Все привычно и понятно, функционал устраивает.
Я сам подключал по инструкции - к аварийке, но для этого приходится малость вытаскивать приборку. А если подцепляться к обогреву, то достаточно вытянуть в салон эту кнопку и к её выводам цепляться. Проще и быстрее выходит
Спасибо, понял.
Надо схему электрическую покурить :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 17:58
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Рычаг, ты наверное не понял, я цеплялся к аварийке - всё как в мануале, это потом уже прочитал что можно было проще, к кнопке подогрева.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 19:17
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Рычаг писал(а):
alex2537,
1Ставил ли в цепь питания БК какой-нить пндохранитель?
(ведь ток на кнопке "обогрев" большой и по её цепи мощнецкий предохранитель,если в БК чё-нить сгорит,то..).
2.И вкуды при таком подключении воткнул провод от БК,который по рекомендуемой инструкцией схеме,шёл на "зажигание"(к оранжевому проводу контакта "2" аварийки) и "подсветка"БК,который рекомендован к белому проводу контакта "6" аварийки?
3.Как определить место втыка "к-линии" (серый провод) в диагностическом разъёме?
(разъём нашёл,но не понял).
Разъём стоит параллельно движению авто справа от руля,свободно прощупывается -
- ЕВРО иль Россия?(ШН 2005 год),
- откуда нумерация на нём?
(воткнуть ближе к рулю иль педалям?)
ток в кнопке обогрева маленькмий ибо кнопка включает реле.
подсветку можно не цеплять чтобы днем при включении света не добавлять снова яркость.
вот так он на тебя гдядит из под панеликроме 7 контакта ничего больше не надо
http://chiptuner.ru/content/connect/
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 19:42
andb,
посмотрев по указанной тобой сцылке - здесь ты изобразил ЕВРО-разъём.
У мну ШН 2005 г.(скорейвсего не ЕВРО,а Россия).
"К-лайн" ближе к лицу иль ногам водителя?
И,
при подключении к кнопке "обогрев"(интересное упращение без снятия панели) -
ВКУДЕНЬ при таком подключении воткнуть провод от БК,который по рекомендуемой инструкцией схеме,шёл на "зажигание"(к оранжевому проводу контакта "2" аварийки)
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 19:50
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
я изобразил то что стоит на шнг.ты уж будь добр посмотри сам неудобно канечно но один раз можно.
на синижелтый.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 20:02
andb,
дело не в "неудобно"..-
кампутер(тырнет) в одном крою города -
машина в другом..
В данный момент под руками инструкция БК и перед глазами монитор..
Пока всё не пойму в теории - не люблю ковырнуть на практике..
(жёстко ограничен во времени.. уж если пойду в гараж для монтажа,то хотел бы "в десятку" с одного захода).
СИНЕ-ЖЁЛТЫЙ на чём?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 20:07
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
тебе в колодку один провод надо вставить .нарисуй на бумажку да иди и ставь
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2011, 20:45
AHTUNG!
приношу свои извинения "Штатовцу" - от него не было негатива..
только сегодня(27 нояб.) перечитывая все сообщения темы -
понял и внёс соответсвующую редакцию в своё сообщение данной ветки (5-я страница,пост от 24 нояб.,0ч.50мин).
суетно.. бывает и ошибаюсь..
"понять и простить" :smile_wink:
За понимание!
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 18:34
  •  1690
А может кто подскажет, есть в БК ШТАТ Х1-М что-то вроде софт-резета. Сброс в заводские установки. А то вот, к примеру, навводили всякие коррекции....или к примеру глючить начал из-за сбоев в питании. Как сбросить, у него ведь заявлено что энергонезависимая память-снятие питания не поможет. Мануал вроде прочитал, но такого пункта не нашёл. :?:
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2011, 19:13
  •  110
  •  23 ноя 2011, 20:26
  •  ярославль
я бы тоже хотел это узнать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 940 ]  На страницу Пред.    След.
