 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 10:38
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
prorock писал(а):
meg@, не знаю как в этом, но в 1031, в настройках можно оставить озвучивание только нужных тебе параметров. зачем тебе отключать голосовое сопровождение? оно кроме как "Здравствуйте" с утра больше ничо не говорит в течении поездок окромя ошибок и перегревов или падения напряжения, превышения скорости, оборотов и т.п.
спасибо, буду разбираться
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 12:11
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
meg@, на 1031 нада "Сет" удержать и переходишь в дисплей установок. попробуй также.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2012, 22:55
  •  1485
В инструкции толком ничего не сказано про работу с разделом диагностики ошибок ЭБУ. У меня машина в исполнении GLC, т.е. с подушками и абс, однако
при просмотре ошибок блоков есть загвоздки. АБС читается исправно, а к блоку SRS подключится не удается. Также я не разобрался с диагностикой АПС, в меню их три версии, АПС6, АПС6.1 и АПС6.1 люкс, какой выбирать в моем случае? К какому-то из них можно подключиться и посмотреть ошибки, но сбросить их не получается. :?: :?: :?:
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 15:55
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
multitronics, Але!Купил!НичЕ не показывает.Не ну светится,напругу кажет,и усе.Походу нет связи по К-линии,но БК Штат Х1,кнопка тобишь работала.Подключать сразу все провода не стал,выдернул К-линию от штата,и вставил вашу колодку в диагностический разъем.Определял мозги по всякому,ноль.Что подскажете.Шлейф правда не прозванивал. : :!: :?:
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 17:33
  •  1485
Ты с доп колодки подключил желтый провод, который называется "зажигание"? Видимо нет, поэтому БК не определяет включение зажигания и отображает только несколько параметров. Варианта решения два, подключить все провода согласно инструкции, либо длительным нажатием кнопки SERVICE зайти в меню дисплей установок->управление, выбрать там вирт.замок и кнопкой SET выставить значение ВКЛ. Затем вернись в параметры(кнопка PARAM) и листай странички, все должно отображаться. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 17:43
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
meg@, Спасибо.Я сначала просто его одного подключил через колодку,думал этого достаточно,неужели так принципиально подкл.габаритов,бл.света,зажигания,и прочего? : :?:Отображать,он ваще ничего не отображает,акромя бортового напряжения,которое берется тойже колодки.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 18:08
  •  1485
Михалыч35 такая реализация работы БК.. в целом, все логично.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2012, 18:14
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
meg@, Помоему,где то читал,что если вам не надо всех этих приблуд в виде авт.вкл.ближний,литры живые в баке и прочее, то просто воткните диагн. колодку и наслаждайтесь.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2012, 13:33
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
В общем прозвонил все,что мог.Нихрена не видит он мои мозги,хоть ты усрись!Сдал обратно в магаз.Подключил обратно БК Х1,все фурычит.В инструкции правда написано,что для авто 2009г.выпуска,у мну 2008.Но я полагаю акромя другого подключения БКЛ,не должно быть разницы?Кто чо думает,порассуждаем. :
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2012, 06:28
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
После пуска двигателя МК включался? Определение протокола проходило?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
