 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 21:00
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
zcfif писал(а):
Но все же интересно знать.
В верху страницы строка Яндекс. Пишешь туда плазмер, и читаешь. Есть ещё другие поисковики.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2010, 21:52
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
F-V-M, на ШН- хз, на 2111 ниже минус 5 и до минус 18 без плазмера не заводилась, с минус 18 до минус 25 заводилась, с -25 до -30 без плазмера не заводилась, ниже 30 вообще не заводилась. 2002-2003 год, Январь-5 , 8-кл.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 01:01
  •  835
  •  31 янв 2010, 22:43
  •  ХМАО-Югра п.Светлый
Штатовец писал(а):
ALEKSIY.4X4, сбросить через кнопку любимой функции начало поездки.
Спасибо, завтра попробую.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:df2a2f41b9]http://www.autometric.ru/lines/4f491c1f-df08-433a-92c5-3643b698f235.gif[/img:df2a2f41b9][/URL] - 213 94г.(ушла), +СВР 98г (АЗЛК 2141 двиг рено).
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 01:12
  •  835
Может каким-то образом включается модуль зажигания и свечи вхолостую искрят?[/quote]
Именно так и есть, модуль зажигания выдает искру на свечи. Я проверял, взял свечу, снял колпачек со свечи цилиндра (не важно с какого) положил на массу и включил плазмер. Искра подается примерно на 1сек.через сек.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 03:59
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
zcfif писал(а):
Как работает- неизвестно, но при прогреве около 2-х минут со стоянки в мороз уезжает 8 машин из десяти, если не греть- 5 из десяти. Примерно так.
Спасибо. Но все же интересно знать. Чудес на свете не бывает. Может каким-то образом включается модуль зажигания и свечи вхолостую искрят?
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 20:12
  •  428
  •  18 ноя 2010, 17:38
  •  Воронежская обл.
Друзья подскажите!!! Как подключить К-линию на Шеви Нива 2010г.в.Не найду колодку диагностического разъема. За панелью есть какая то, но она совсем другого образца.Может не там ищу, но больше ни где не нашёл.Если кто знает опишите подробно со схемой.С Ув.Виктор.
Ни когда ни думай что ты умнее других,иначе останешся в дураках!
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 21:19
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Все ясно в этом вопросе. Значит я примерно правильно определил принцип работы "плазмера". Архивное авторское свидетельство тому подтверждение.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2010, 21:41
  •  2224
  •  свердловская обл
Диагностический разъем находится с правой стороны у рулевой колонки. Загляни под панель приборов в этом месте и увидишь. К-линия -это желто-пурпурный провод на 7-ой клемме разъема. Удачи.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2010, 12:41
  •  428
  •  Воронежская обл.
Спасибо за подсказку, подключил все работает.Поставил новый Шеви Матрикс-3.1+ ни чего не спрашивало заработало всё , даже в баке точно показал остаток.Сам включает ближний свет.Короче всё чётко.И функций прибавилось.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2010, 21:20
  •  185
  •  01 июл 2008, 20:50
  •  Саратовская обл.
купил Штат-Шеви Матрикс-GM коммерческая версия- выпущен 09.11.10 установлен на шниве 05.2010 года выпуска, зав№ 102219
вопросы:
1. в нем есть глюки с ПО при входе в режим проверки подключения БК ?
2. как посмотреть версию прошивки БК ? (можно ссылку дать)
3. где посмотреть точное описание ?
4. мультидисплей город не сходится с описанием ... -расшифруйте пож-та
5. какие отличия Штат-Шеви Матрикс-GM коммерческая версия от ШШМ-3 кроме отсутствия БКЛ ?
6. обратил внимание что в настройках есть функции связанные с уровнем топлива в баллоне ГБО - как ГБО к этому БК подключается ? этого в описании нет ...
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4984666#4984666]ГБО и ГИБДД обращение по упрощению процедур "регистрации"[/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4957519#4957519]система выхлопа для ГБО с баллоном снизу[/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
