 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 18:17
  •  464
  •  23 апр 2007, 11:53
  •  Тюмень
Сегодня решил опробовать плазмер. -32.
В принципе, заводится всегда, но ниже -30 бывает, надо крутить секунд 5-10, либо продувкой цилиндров пользоваться.
Включаю зажигание-черный экран, включаю второй раз- идет полоса загрузки процентов до 60- черный экран, еще неск попыток- черный экран. Плюнул, завелась очень хорошо и так. Комп заработал минуты через 3 после заводки, сначала неадекватно реагировал на нажатие любых кнопок, потом устаканилось.
Ну и нафиг этот плазмер с такой работой?
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 18:21
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Суперконь, а какая модель у тебя, поточнее? Подумываю о покупке девайса, но по твоим отзывам как-то призадумался :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 20:11
  •  464
  •  Тюмень
alex2537, Шматрикс-3, недавно поставил
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 21:05
  •  72721
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Надо вектор последний было брать-он мороза не боиться.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 21:21
  •  172
  •  28 янв 2009, 13:05
  •  Царицын
проехал по магазинам, есть матрикс2 и вектор. чем отличается матрикс2 от матрикс3?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 23:06
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
sem59, нету в Швекторе никаких функций для работы с ГБО кроме теста сигнала на входе.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 23:12
  •  2341
  •  Тольятти
Beard29 писал(а):
Установил "Штат Х1 Универсал", залил полный бак, выставил 58л, поездил, что-то истратил, но БК показывает 58л. Он информацию с ДУТ берёт или всёже сам считает :?: При каждом пуске БК переходит в режим остатка топлива, хотя почти всегда выключаю из режима моментального расхода. Это нормально или глюк :?:
Надо проверить коррекцию расхода - скорее всего загнали в ноль.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 23:15
  •  2341
  •  Тольятти
Rustemufa, если в паспорте написано, что поддерживает, то должна. Если нет, то ссылку на сайт разработчика я Вам в ЛС отправил. Может быть, поможет советом
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 23:21
  •  2341
  •  Тольятти
Суперконь, изделия выпуска сентября- ноября могут иметь дефект в виде непропая межплатного соединителя.Проявляется как неадекватность дисплея и кнопок ( теряется контакт платы кнопок и платы процессора. Если есть возможность, замените на БК выпуска позже 5 декабря. Если поменять нет возможности, надо либо отправить нам - мы пропаяем и оплатим почтовые расходы либо пропаять самому, поминая балбесов из Штата, доверившимся смежникам :
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 23:26
  •  2341
  •  Тольятти
Швектор проще, но ниже -25С дисплей может замёрзнуть. В Шматриксе-2 дисплей проверяли до -40С ( морозили сухим льдом) - работает. Около 5% Шматриксов-3 выпуска октября-ноября имеют дефект - на морозе отказывает пайка межплатного соединителя.Изделия с 5 декабря суперпроверены. Отличие ШШМ-3 от ШШМ-2 в встроенной диагностике электропакета на Ре-ШН и всяких проникновений , когда хозяина не было. Мечта агента ФСБ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
