 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 08:02
  •  178
  •  16 сен 2011, 05:56
Сан мэн, да длинные два а по факту один т.к во втором нет клемников это и есть подключения блока индикации а он рассчитан на новые машины.
Жену, машину, телефон ВЫ выбирали сами так что нечего пенять.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 08:04
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
carmack писал(а):
Наверно да, вчера видимо за это Бог наказал - в больницу на скорой прокатился...
всем мир.
Судя по посту, все обошлось. Выздоравливай и следи за здоровьем! Удачи.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 08:10
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Сан мэн, посмотри под рулем, на уровне правой коленки разъем, там два кабеля должно быть.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 08:34
  •  289
  •  12 окт 2012, 11:15
  •  Волгоград
не на машине пока, и если найду два кабеля то что?
gad1982 мне ответил что один разъем для новой нивы, тогда что за два кабеля?
Эй! Сова, открывай! Медведь пришёл
LE-ешка фейка (феерия) ,шины «Continental Conti Cross Contact AT» 215/65 R16, диски «Kamelot Black» 7Jx16H2,
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 08:59
  •  178
Сан мэн, кабель который от БК идет в сторону диаг. колодки там он вставляется в нее и от туда еше идут провода на свет, на замок и на габариты, на датчик топлива с право от руля под коленкой.
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
Для новой нивы 2-а разъема - шлейфовый и большой для БКЛ (торчит в жгуте машины). Обратный разъем шлейфа втыкается в вилку ОБД2, а из нее через дополнительный разъем подключается отдельными проводами (по необходимости, при желании) к зажиганию, ДУТ, габаритам, управлению светом.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 09:01
  •  289
  •  Волгоград
хорошо посмотрю и отпишусь, если он к ней подключен то и должен ближний свет контролироваться то же?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 09:03
  •  178
Сан мэн, да, книжка есть от БК там вроде все понятно написано про подключения.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 10:15
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Сан мэн, не жалко 800 р. отдавать? Там 4 самореза открутить и 4 провода подцепить. В инструкции все нарисовано подробно, только лучше с сайта ее скачать.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2013, 12:29
  •  380
  •  13 июн 2012, 07:43
  •  Пермь-Майский-Новоильинск-Верх-Речки
multitronics писал(а):
Доктор Зло писал(а):
multitronics, скажите, а вот если БК показывает превышение впрыска (увеличение расхода топлива) +10-20%, а потом молчит, это значит что он (впрыск) всегда потом такой с превышением пока другую горючку не зальёш??? Или до следующего изменения этого показателя (впрыска) в ту или другую сторону?
И почему на одном и том же бензине (без дозаправки) цифра превышения впрыска разная? То +12 то +20%
Калибровку "эталонного" топлива и оценку качества топлива надо проводить при одинаковом электропотреблении (нагрузки на двигатель).
получается газанул харашенько или включил печку на полную и тут же можно получить +20% к эталонному расходу???
Нива 21213 1999-2012 гг. Шевроле Нива LC "млечный путь" 2012, БК Multitronics C-570, BFGoodrich МТ КМ-2 + титан-тех, ЧИП-тюнинг, ГНЦ-OFF...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
