 [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2004, 09:24
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Alexey писал(а):
Вопрос - а установка БК Штат как-то влияет на гарантию? Если будут придирки сервисменов, то чем можно их (придирки, в смысле) послать подальше?
Пока от Штата не заглючит проводка - на гарантию не влияет. Доказать надо, что Штат виноват в неисправности электрики. Хотя у нас чаще получается наоборот, доказывать приходится что дело то как раз и не в установленной самостоятельно аппаратуре.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2004, 21:48
  •  340
  •  18 фев 2004, 19:28
  •  Миасс
Да небудет проблем с гарантией после установки БК, Вадиму в Джемире при покупке установили вроде Сигму(Вадим АУ где пропал, давно в эфире не видно)
Сообщение Добавлено: 14 дек 2004, 00:14
  •  270
  • 66
  •  19 сен 2004, 02:46
  •  Питер
Всем добрый вечер.По поводу подключения БК12,Игорь из Омска писал.... у меня всё также кроме-оранжевый провод к датчику скорости,а синий к датчику температуры(поставил отдельно в салон)
---ВОПРОС КО ВСЕМ У КОГО СТОИТ БК12V23------
У кого что показывает? У меня следуещее:
ПАРАМЕТРЫ ЭБУ:
модель автомобиля--VAZ21214 (а у Вас как?)
номер ЭБУ------------M7N20V33
(далее серийные номера)
темп.охл.жидкости--ОК(нормально)
положение дрос.заслонки--от0-до75
скор.вращения двиг.ХХ---840 об/мин.
скор.вращения двиг.на ХХ--840-870 об/мин.
коэф.коррекции времени впрыска--0,9-1,0
угол опереж.зажигания--85,2 гр.кв КТО ПОДСКАЖЕТ ПОЧЕМУ ТАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ?
напряжение борт.сети-14,50в
длительн.импульса впрыска-530,28мс
массов.расход воздуха-1,2 скачет до 1,5 кг/час
Мотор-тестер показывает это: (остольное идёт-прочерк или 0,0в)
Код НЦП канал детонации-5,6в
Код АЦП напряжение борт.сети-0,1040в
Вопрос: активируете или нет в настройках вот эти параметры?
старт импульс всегда
брать скорость с ЭБУ (если активирую не показывает скорость)
брать расход с ЭБУ
Как коректируется мгновенный расход?
Да,забыл сообщить-прошивка у меня 6,9
Сообщение Добавлено: 16 дек 2004, 23:34
  •  36
  •  04 июн 2004, 07:53
К сожалению, диагностические возможности БК12 для бош 7.0 не поддержаны. Разработчики только обещают...
www.microline.ru
Сообщение Добавлено: 17 дек 2004, 01:16
  •  78
  •  11 авг 2004, 22:44
  •  Воронеж
sergey К.,
А как у тебя показывает расход топлива. У меня с этим проблема. Расход показывает до 20 литров, и еще Уровень топлива в баке вообще неправильно показывает, то есть литров до 40 правильно, а потом висит на этой отметке. :smile_doh:
С уважением, smed.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2004, 05:17
  •  1272
  •  19 янв 2004, 12:13
smed писал(а):
sergey К.,
Добрый день!
А тарировку бака делал при установке компа? И показатели расхода тоже регулируются, это описано в руководстве на комп. Датчик расхода правильно прицепил, прямо к контроллеру? Так что все это можно отрегулировать. У меня нормально показывает, во всяком случае, удобнее, чем штатный показометр.
Привет! Игорь.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2004, 00:35
Игорь,доброй ночи.Подскажи пожалуйсто, что у тебя показывает УОЗ (угол опережения зажигания),у меня-85,2 гр.кв.?Не могу понять почему?И ещё,ты активируешь функции-"старт импульс всегда","брать расход с ЭБУ","брать скорость с ЭБУ".Подскажи:
1- что за пункт у нас и работает ли он-"Температура вкл.вентилятора"
2- у тебя с выключеным двигателем(зажигание вкл.)показывает положение дрос.заслонки?
Заранее спасибо.С уважением Сергей.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2004, 00:38
  •  270
  • 66
  •  Питер
Пардон забыл зарегистрироваться.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2004, 00:47
  •  270
  • 66
  •  Питер
Smed,Игорь правильно пишет,что надо сделать тарировку и именно как написано в инструкции.У меня тоже ничего не получалось т.к. сам её делал при полном баке,а надо при пустом,мексимум при 20 литрах,но чем меньше тем лучше.И вводить остаток какраз там где значение набирается до 20 литров.
И ЕЩЁ,ДРУГИ!!!! БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ЧЕРКНИТЕ ЧТО У ВАС ПОКАЗЫВАЕТ БК.ИНТЕРЕСНО СРАВНИТЬ.
 Заголовок сообщения: БК-12 для шнивы
Сообщение Добавлено: 18 дек 2004, 15:18
  •  25
  • 73
  •  01 ноя 2004, 16:54
  •  Ростов-на-Дону
У меня БК-12 куплен в январе сг. Показания: модель автомобиля - 21214, УОЗ на ХХ порядка 79 град, точно не помню. Постараюсь завтра посмотреть - тогда отпишу более подробно. Счетчик пути и счетчик расхода требовали тарировки. Путь - завышал на 5%, расход - более существенно, конкретную цифру не помню. Штука, вообще, удобная, но по многим позициям есть вопросы. Можно попытаться задать их представителю фирмы Геннадию sales@microline.ru, когда у меня были вопросы по установке он отвечал оперативно и толково.
р 206 оа 61
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.    След.
