 [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2010, 07:46
  •  298
  •  30 апр 2010, 18:26
  •  45 rus
Блин. Ну нигде не могу найти парктроник к данному компьютеру. Ткните носом, где в Инет-магазинах взять, а?
ШН 2004
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 18:03
  •  44
  •  07 мар 2010, 18:14
  •  екатеринбург/челябинск
у меня проблема после установки БК 1031 GPL. cтала заводится со второго а то и с третьего раза. скидываю разъем обд2 заводится идеально. что посоветуете? 797+
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 08:22
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
Возможно МК при запуске "нарывается" почему-то на иммобилизатор (как вариант, этого нигде раньше и не встечалось), советую установить физический замок.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 15:09
  •  44
у меня и так стоит физический, ктото в форуме посоветовал наоборот виртуальный. попробую с ним.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2010, 21:13
  •  610
  • 32
  •  24 окт 2009, 12:37
  •  г.Сочи мк.Макаренко.
multitronics, здравствуйте,поставил я себе Multitronics VG1031N
На жгуте проводов выходящего из БК есть синий провод,в инструкции написано подключить к любой форсунке,а на большой фишке МАМА откуда отходят провода для подключения к ДУТ,питанию,температуры этого ппровода нет.
Это какойто косяк или все ок?
Да и вот еще дросель показывает открыт на 77 процентов,в дествительности на 100
Бк штат шеви показывает 100
[img:606f100043]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X649OX93.png[/img:606f100043]
Ищу работу: обслуживаю ПК, покупка, сборка, настройка.
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2010, 21:41
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
multitronics поставил на машину мех. нагнетатель. Завел, БК выдал ошибку "замените воздушный фильтр". Не можете подсказать, это сервисное напоминание или какае-то математическое вычисление по параметрам?
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 00:19
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
Sonic192168034, 77 это вроде угол открытия показывает а в процентах это 100 -вобщем всё правильно. у меня в фотогалереи есть подключение к дуту.
3Dfx_TriDDDek, замена воздушного фильтра это -параметр который высчитывается от пройденных дней(как сам поставишь) или от проеденного километража - убирается в настройках - но нужно убирать(ставить новое значение - типо замена воздушного фильтра через 10тыщ пробега и перейти также в настройки чтоб отображал не км а сутки и выставить замена воздушного фильтра через ... дней ( я ставлю 999) а замену считаю по км),а то получается что км к примеру в 10 тыщ ещё не прошёл а по суткам уже кончился, и получается что показыает до замены фильтра ещё 5тыщ - а он уже каждый раз при заводке напоминает. и ставишь до замены фильтра через 30тыщ км напомнить, а он всё равно будет сообщать при заводке.... общем пока параметр и км и сут не поставишь новые, так он и будет писать.... там потом и замена масла вылезит, и замена ож, замена ремня грм, замена свечей.... вобщем один раз залезишь и всё поймушь.. в настройки перйти думаю знаешь как(держать долго кнопку S)
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 21:25
  •  18780
  •   170
* * * AS * * *, я так и подумал. Просто фиг знает на какой километраж стоит напоминалка, но как пару месяцев назад поставил машину на "прикол" сообщения не было, а тут компрессор прикрутил, есть проблема, глохнет при сбросе газа, вот и думаю, мож комп к расходу воздуха неадекватно отнесса? :
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2010, 11:32
  •  1738
  • 36
если бы комп отнёсса не адекватно, то выдал бы ошибку. а это просто напоминание.... так для пробы вынь фильтр выбей... может он у тбя и правда уже под замену... а щас компрессор стоит?? почём брал и где....
Сообщение Добавлено: 02 дек 2010, 17:58
  •  54
  •  01 дек 2009, 16:55
  •  Нижегородская обл.
Постоянно во время поездки отключается БК. Причём данный дефект систиматизировать не могу. Может проработать и 5 часов без ошибки, а может каждые 10 минут отключаться, побыть некоторое время отключенным, а затем опять включается. Это всё происходит естественно на заведённом двигателе и на ходу. Мож кто сталкивался с данной проблемой?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
