 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2011, 15:17
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Штатовец писал(а):
vak писал(а):
Всё почитав ....понял что нужен или ШШМ Вектор или ШШМ 3 :smile_bigsmile:
Судя по последним наворотам в ШШМ3 они мне ни к чему , так как шнивка 2005 года или я не прав :?: :
Я бы себе поставил ШШМ-3 . Дисплей в мороз не замерзает, расход газа считает , процессор 3-вольтовый , меньше зависимость от просадок напряжения при пуске двигателя.
Спасибо за совет :smile_nod: Сегодня ШШМ 3 закажу ....бум юзать игрушку :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 13 янв 2011, 19:48
  •  18
  •  17 мар 2010, 15:44
  •  Питер
штатовец: "Алекс-74, был косячок - если в настройках зайти в диагностику БК и нажать ввод- отключатся счётчики расхода и пробега, нужно загрузить заводские настройки или сменить ПО на версию 3.2+ . В Вашем случае есть подозрение на отказ датчика скорости- посмотрите скорость по БК- насколько она отличается от комбинации приборов. Есть вероятность, что на линию ДСА сигнализаторщики подключили вход сигналки для закрывания дверей с началом движения- она и просаживает сигнал ДСА "
Спасибо за подсказку. Но с датчиком скорости все в норме. Скорость показывает реальную +- 2-4 км от спидометра. Откат до заводских не помог.Сигналка тоже не должна глючить. Я же 3-4 месяца проблем с БК не знал, пока руки ку не нужно не засунул. Не дашь ссылку, где можно версию ПО 3.2+ скачать?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2011, 22:22
  •  56
  •  01 авг 2010, 16:23
  •  Сызрань
Помогите...а как правильно откалибровать объем бака...а то по инструкции что-то не догоняю как......как мне узнать что в баке осталось 6-8 литров?
У меня ШМ2 спец изделие для GM
РеШН "Аустер" 2010
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 03:55
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Алекс-74, http://www.shtat.ru/news/?n_id=336
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 03:56
  •  2341
  •  Тольятти
Интуитивно- на основании своего ощущения... Или когда лампочка загорелась и не гаснет.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 06:39
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Штатовец, подскажи, а ШВектор с Я 7.2 дружит?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 09:02
  •  2341
  •  Тольятти
Дружит, только если контроллер не прошивали левые тюнинхисты.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 09:25
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Штатовец, а если прошивали вообще работать не будет? С моей прошивкой штат-Х1 работает корректно. Будет ли также работать ШВектор? А то захотелось дисплей поинформативнее :
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 09:54
  •  13966
В смысле? У меня ШВектор с чипованным Бошарой 7.9.7+ намана работает.
А с Я 7.2 тропик на ШВекторе робить будет?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 21:58
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Штатовец, и еще один вопрос. К светодиодам блока контрольных ламп, которые в ШВекторе стоят можно извне подключиться? У меня сейчас в БКЛ врезан доп светодиод от сигналки. Под охраной мигает значок "(!)" в БКЛ. Хотелось бы сохранить эту фишку. В ШВекторе вообще все светодиоды распаяны или только блокировка и иммо?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
