 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 09:27
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Штатовец, а на этот вопрос можно ответ получить?
Spiridonich писал(а):
Штатовец, и еще один вопрос. К светодиодам блока контрольных ламп, которые в ШВекторе стоят можно извне подключиться? У меня сейчас в БКЛ врезан доп светодиод от сигналки. Под охраной мигает значок "(!)" в БКЛ. Хотелось бы сохранить эту фишку. В ШВекторе вообще все светодиоды распаяны или только блокировка и иммо?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 16:41
  •  688
  •  04 сен 2008, 07:28
  •  Иркутская область, г. Ангарск
Один вопрос. Дата кабель для ШШМ3 как выглядит ? Т.е. колодка которая к БК идет. А то мне выслали дата-кабель, который заказывал вместе с БК, а как подоткнуть его к БК не пойму. Разъем не подходит.
И еще пара вопросов. Где находиться разъем ODBII и переведите то что шло на отдельном листочке с БК про подключение провода УВУ2 из жгута БК к контакту №5 колодки выключателя наружного освещения ? Про какой жгут БК здесь говориться основной или дополнительный и опять же все провода кроме одного в основном (реле вентиляторов) уже задействованы судя по описанию, что же тогда подключать в колодку выключателя наружного освещения ?
И последнее в инструкции из комплекта поставки с ШШМ3 (сам документ для ШШН2, судя по написанному) один из проводов основного жгута (габаритные огни) подключается к контакту №2 колодки выключателя наружного освещения, а в инструкции к ШТАТу Люкс для 55 комплектации этот же провод идет к контакту №6 колодки выключателя аварийной сигнализации. У меня ШШМ3 и РШН (55 комплектация) как мне подключать основной жгут ?
С уважением, Александр.
РШН, L, 09.2010, Дикая слива. АНЦ ISAI, Болты+РВ213, Белкарды-04, Шноркель, БК ШШМ3, FS-540 205/75R15 (л), ХКПЛ-5 205/70R15 (з)
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 01:20
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Вот так: http://www.shtat-msk.com/show_good1.php ... grid=22716
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 07:10
  •  688
Спасибо за ответ.
А как же ответы на остальные вопросы ? Для меня они сейчас более актуальны, особено о подключении основного жгута. Завтра ставить собрался БК в машину. Ответ надеюсь услышать сегодня.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 08:32
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Spiridonich, подключите по схеме - здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=42203 должна быть. Могу прислать схему БК vaz_nil15@mail.ru .
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 08:37
  •  2341
  •  Тольятти
KLD, колодка ОБД-2 над правой коленкой под рулём. Подключать УВУ2 к автомобилю нужно, только если Вы уверены, что оно Вам надо - автовключение включение ближнего света. Если машина гарантийная, инженер по гарантии может не одобрить. Мне вот достаточно просто прошивки 3.2b - БК пищит , если поехал, а габариты не включены.Если забыл погасить- тоже пищит.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 08:40
  •  688
Спасибо, с этим понятно. А про основной жгут еще ответьте, пожалуйста. Куда мне подключать провод (габаритные огни) основного жгута ? У меня РШН (55 комплектация) и БК ШШМ3.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 14:05
  •  688
... Жаль что мы так и не услышали начальника транспортного цеха ...
Неужели я задал такой сложный вопрос о подключении основного жгута ?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 14:47
  •  1002
а в паспорте не написано?
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 14:53
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Вячеслав Юрьевич, в России инструкцию читают когда... Впрочем сами знаете :
KLD, ведь действительно, в паспорте так все разжевано, что пришлось при установке чуть-ли не через страницу читать...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
